Autor Wątek: Problem z rozrusznikiem  (Przeczytany 984 razy)
Offline Radek1979
« dnia: 29 Grudnia 2015, 16:48:12 »
Posiadam Avensis T25 1.8 VVTi. Od niedawna mam problemy z rozrusznikiem.
Problem występuje tylko rano podczas pierwszego odpalania. Rozrusznik wtedy nie kręci wcale lub bardzo słabo i nie odpala.
Po chwili jednak wszystko działa poprawnie i cały dzień jest spokój. Moim zdaniem problem z akumulatorem odpada, gdyż rozrusznik kręciłby coraz słabiej a nie mocniej. Czy to mogą być "zacinające" się szczotki rozrusznika, czy też może coś innego.
Z tego co pamiętam w Renault Megane była tak wsuwka, która śniedziała i trzeba było ją oczyścić. Czy jest coś takiego w Avensis?
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Offline cyberda
  • Wiadomości: 13
Odp: Problem z rozrusznikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Grudnia 2015, 01:37:06 »
Zacznij od sprawdzenia przewodów czy nie są luźne albo skorodowane.
Nie otwierałem rozrusznika w ave ale miałem podobnie w innym aucie i po otwarciu okazało się że elementy miedziane po prostu "wyparowały" - wypaliły się i raz odpalał, a raz nie.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2015, 22:07:27 »
Sprawdź też czy silnik jest dobrze zmasowany.
