Autor Wątek: [Auris]: Doposażenie wersji ACTIVE  (Przeczytany 40707 razy)
Odp: [Auris]: Doposażenie wersji ACTIVE
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Stycznia 2020, 19:11:36 »
Najprościej podpiąć nieoryginalna kamerę.
Wystarczy dołożyć 2 piny i podpiąć zasilanie.
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Stycznia 2020, 19:31:36 »
i tak muszę zmienić radio . Moje nie obsłuży kamery . Kupiłem cały komplet .
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Stycznia 2020, 19:23:36 »
kupiłem cały zestaw i trochę jestem w szoku . Chyba sam sobie z tym nie poradzę .Nie wiem gdzie przymocować antenę GPS , jak przenieść gniazdo USB i Aux do zaślepki , . A z kamerą to już katastrofa . Ciekaw jestem czy będą przewody w klapie .Ktoś coś podpowie ?
Gawith
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Stycznia 2020, 21:38:58 »
Wiązkę do kamery cofania musisz sobie osobno dokupić i przeciągnąć przez całe auto. Specjalne mocowanie takiej kamery też musisz mieć.
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Stycznia 2020, 21:59:58 »
z tego co piszą na forum to nie muszę przez całe auto ciągnąć . Modele po FL mają w klapie lub w lewym tylnym słupku .
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Stycznia 2020, 07:19:23 »
Nie zdziw się że nie będziesz miał dziury w klapie na kamerę.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Stycznia 2020, 09:58:18 »
Masz schemat, może pomoże...
Był gdzieś chyba cały wątek o kamerze cofania.
Antenę montujesz pod deską z przodu (wyjmij zegary i będzie dość dobry dostęp, żeby gdzieś w miarę głęboko - w sensie jak najbliżej szyby wcisnąć).
SZYMQ wcześniej tu pisał, że w radiach po-liftowych nie ma możliwości wyjścia z dodatkowym gniazdem USB, gniazdo masz w radiu i tyle.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Stycznia 2020, 17:30:47 »
Jak coś do mam do sprzedania wiązkę do kamery po lifcie  :)
a dziurę samemu zrobisz sobie na kamerę lub powinna być zaślepiona plastikiem przynajmniej ja tak miałem
a GPS ja mam za licznikiem przymocowany do rurki wywiewu
na pewno dasz sobie rade jak coś to pytaj śmiało PW
ja sobie zrobiłem  lift mam Auriska 14r a w środku ma już 16r :D  <taniec> <taniec>  wiec nie ma rzeczy nie możliwych toyota jest w epoce kamienia łupanego w modułach i instalacjach ;)
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2020, 17:32:42 wysłana przez SZYMQ »
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Stycznia 2020, 18:05:03 »
dziura na szczęście jest. Jest czarna plastikowa zaślepka przy klamce do otwierania klapy . Obawiam się dalej problemów. Umówiłem się z kolegą na środę . Może on będzie miał większe umiejętości niż ja .
« Odpowiedź #39 dnia: 09 Stycznia 2020, 19:38:51 »
Nie o zaślepka chodzi tylko o dziurę w stalowej klapie.
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #40 dnia: 09 Stycznia 2020, 20:10:59 »
Czuję , że będzie ciekawie z tą kamerą
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Stycznia 2020, 16:19:48 »
czyli masz dziurę tylko zakrytą zaślepka taki kwadrat,  tak jak ja miałem wiec tylko pozostaje ci przełożyć nową instalację i juz  :)
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Stycznia 2020, 21:00:24 »
Witam. Muszę Cię zmartwić Darek68 ale z twojego opisu wynika że chodzi Tobie o zaślepkę w blendzie, a chodzi o otwór w klapie czytaj blasze. U mnie niestety takiej nie ma i projekt kamery stanął w miejscu bo waham się czy ciąć klapę :o bez kamery też da się jeździć ale parkowanie tyłem to masakra. Pozdrawiam
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Stycznia 2020, 21:09:00 »
OKAŻE SIĘ WSZYSTKO JAK ROZBIORĘ KLAPĘ . ZAINWESTOWAŁEM W CAŁY ZESTAW WIĘC GŁUPIO BYŁOBY TAK TO ZOSTAWIĆ.
Offline Prostoo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Lutego 2020, 12:44:43 »
Aktualnie jestem w trakcie doposażania w kamere. Przerzucilem wyświetlacz na dotykowy, zamontowalem wiazke wraz z kamerą ale po wrzuceniu wstecznego zero reakcji. Czym to może byc spowodowane?
