Autor Wątek: [Auris]: Doposażenie wersji ACTIVE  (Przeczytany 40675 razy)
Offline szakul22
Odp: [Auris]: Doposażenie wersji ACTIVE
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lutego 2018, 16:32:27 »
Jestem nowym na forum ale niedawno nabyłem wersję ACTIVE i chciałem łatwo dołożyć sobie kilka rzeczy. Miałem z tym kilka wyzwań i pomyślałem, że warto będzie się moimi problemami z Wami podzielić. Niestety nie pomyślałem o zdjęciach :(.
Toyota auris II HB, 2014 rok, 1.4 d4d wersja golasek.
1. Kierownice ze sterowaniem zamontowałem bez większych problemów - no może lekkim problemem było odczepienie airbagu :).
- Odłączenie akumulatora.
- Demontaż poduszki - nie wszystkie zaczepy chciały puścić lub nie mogłem trafić śrubokrętem w drut  :wallbash:. Rozwiązaniem okazało się zdjęcie zaślepki od tempomatu i działanie przez ten otwór. Po 15 minutach mocowania airbag już był odłączony dalej poszło już łatwiej.
- odkręcenie nakrętki mocującej, zaznaczenie środka na trzpieniu, wybicie uderzeniami ręki od tyłu kierownicy z trzpienia mocującego
- założenie nowej kierownicy, przykręcenie, podłączenie wtyczek od sterowania i airbag, zapięcie poduszki.
- podłączenia akumulatora i testy
- efekt: wszystko działa bez problemu i jeszcze ta miękka skóra - ach.
2. Zachęcony udanym montażem zabrałem się za kamerę cofania i radio. Koszt radia około 500 zł + kamera 200 + wiązka 120 zł
- Montaż kamery zacząłem od rozebrania plastików klapy.
    Najlepiej rozbierać je od górnej podłużnej zaślepki przy świetle stop. Warto pamiętać, ze na bocznych słupkach klapy są trzpienie podnoszące półkę - w nich
    są wbite 2 kołeczki, które przed demontażem należy wyciągnąć - jest przygotowane wcięcie na podważenie. Przed demontażem dużej osłony klapy należy
    usunąć kołeczek plastikowy (dolny rant klapy) przez wciśnięcie środka oraz uchwytu do zamykania wyciągnąć. Następnie cała osłona schodzi bez problemów.
- Aby dostać się do miejsca umiejscowienia kamery należy zdjąć blendę klapy - tą ze znaczkiem. Odkręca się ją 4 śrubami a następnie odpina z zapinek. Łatwej ją zdjąć jak się zdemontuje obie lampy - lepsze dojście do zapinek.
- Kolejnym etapem było wycięcie w blasze miejsca na kamerę. ja rozwiązałem to tak, że najpierw wyciąłem z kartonu szablon biorąc na wzór kamerę potem przykleiłem go na klapie i wycinałem - warto zabezpieczyć lakier przez naklejenie na miejsce cięcia i wiercenia taśmę malarską. Wycinanie warto zrobić troszkę mniejsze i ewentualnie je poszerzać niż wyciąć za dużą dziurę  :good:. Po dopasowaniu zabezpieczyłem lakierem miejsce wycięcia a po 12 godzinach montaż kamery
- W czasie schnięcia lakieru zamontowałem zakupioną na alledrogo wiązkę. Część zapinek wychodziła lekko z częścią trzeba było walczyć a od części lepiej było odciąć izolację i ponownie przykleić nową wiązkę. Główna wiązka w miejscy łączenia z autem jest zabezpieczona plastikową klamrą którą trzeba rozdzielić. Wiązkę podłączyłem do kostki w lewym słupku. Można ją łatwo znaleźć po odchyleniu podsufitki (2 zatrzaski) oraz uchyleniu obudowy plastikowej lewego słupka.
- po złożeniu wszystkiego do kupy podłączyłem zakupione radio. Montaż jest dość prosty z lewej strony od dołu kokpitu wyjmuje się małą zaślepkę, następnie podważą obudowę radia, odłącza 2 kable ( od świateł awaryjnych i sygnalizacji pasów i airbag). Od razu widać tam 4 śruby do odkręcenia i radio wychodzi.
Przy podłączeniu nowego radia TTouch trzeba podłączyć dodatkową wtyczkę która jest przyklejona do wiązki.
Niestety po podłączeniu radio działało ale nie włączało kamery :thumbdown:. Po sprawdzeniu jeszcze 3 innych odbiorników udało się dojść do efektu takiego jaki chciałem - w końcu jest kamera i działające super radio.  :cool:
Dla zainteresowanych podaję numer kamery i radia działającego w moim aucie -
kamera numer 8679002030
Radio 86140-02280
Zostało mi jeszcze podłączyć mikrofon do radia ale zostawiam to na później - ASO chce za montaż nowej wiązki około 800 zł - wiązka 420 netto + robocizna <regulamin>
Pozdrawiam wszystkicj majsterkowiczów.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Lutego 2018, 21:53:23 »
Tu masz schemat podłączenia mikrofonu :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39359.msg562917.html#msg562917
i zachęcam jeszcze do zakupienia halogenów bo wiązka powinna być nowa manetka i przekaźnik za licznikiem po prawej stronie montujemy i Halogeny działają przynajmniej u mnie wszystko działa :good:   Auris II 14r ACTIVE
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline mar33cki
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Grudnia 2018, 12:05:47 »
co konkretnie jest, a co trzeba dokupić?  wiązka/halogeny/manetka/przekaźnik
Na aliexpress widziałem kompletne zestawy za ok 50USD - trzeba całość, czy tylko wybrane części?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Stycznia 2019, 19:37:44 »
Wiązkę u siebie miałem jak chcesz sprawdzić to musisz zajrzeć pod Auto czy koło atrap halogenów są wolne wtyczki
https://allegro.pl/oferta/kostka-wtyczka-halogenu-auris-ii-2013-2016r-7393397452
Halogeny trzeba do kupić z osłonami manetkę i przekaźnik niebieski co na Aukcji jest
https://allegro.pl/oferta/toyota-auris-ii-2016-hybryda-skrzynka-przekaznikow-6621228690
Offline daro73
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Marca 2019, 10:44:59 »
Witam. Szakul22 czy masz jeszcze  schemat tego otworu pod kamerę ewentualnie czy ktoś ma taką klapę z tym otworem i mógł by ta7o udostępnić. Mam instrukcję montażu do poprzedniej  wersji aurisa ale nie wiem czy odległości się pokrywają.  Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2019, 11:09:38 wysłana przez daro73 »
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
  • Samochód:: Auris 18, Yaris
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Października 2019, 13:56:02 »
mam pytanie odnośnie dokładania halogenów do Auriski.
Podpiąłem oryginalne halogeny i zamieniłem włącznik na taki co ma halogeny przednie.
Halogeny mimo wszystko nie działają i z tego co prześledziłem różne tematy to być może brakuje mi przekaźnika. Na stronie z gdzie są schematy bezpieczników do wszystkich aut jest informacja o skrzynkce przekaźnika przedziału pasażerskiego, a w niej jest przekaźnik R1 odpowiedzialny właśnie na przednie światła przeciwmgielne. Za Chiny nie potrafię tego znaleźć. Kto ma pomysł, gdzie szukać?
Gawith
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Października 2019, 14:31:14 »
W skrzynce bezpieczników po lewej pod kierownicą nie ma?
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Października 2019, 14:44:32 »
No właśnie nie.
https://bezpieczniki.net/toyota-auris-2013-2018-bezpieczniki-schemat/
tutaj jest wymienione
jeszcze znalazłem na innej stronie info o takiej skrzyneczce przekaźników:
https://varuosad.alvadi.ee/en/vin/NMTKN56E40R071983/6242/manufacturer/4/75497
też jest relay block z bezpiecznikiem do przeciwmgielnych.
Offline Adamldz
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Października 2019, 15:59:42 »
Problem rozwiązany!
Przekaźnika brakowało pod kokpitem zaraz za zegarem. Trzeba niestety wymontować zegar bez odpinania go. Zaraz po prawej stronie znajduje się miejsce na 4 przekaźniki. Ja miałem 2 i dwa sloty wolne. Jeden z tych slotów był wybebeszony i nie miał styków. Wsadziłem przekaźnik w slot nr 1 i zadziałało. Są światła przeciwmgielne :) :beer:
Offline Piotr_Kazik
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Grudnia 2019, 15:37:31 »
Mam pytanie: Czy ktoś z was próbował podłączyć dodatkowe gniazdo USB/AUX do radia (Auris 2 FL 2018 1,33 Active)?
Fabryczne gniazdo na głównym panelu jest irytujące i chciałbym podłączyć drugie, które byłoby zainstalowane obok gniazda zapalniczki, np. takie: https://allegro.pl/oferta/avensis-t27-auris-ii-verso-yaris-iii-gniazdo-usb-8658709218?reco_id=7bcfc190-1a8f-11ea-a889-246e964e2830&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Czy to radio (nr na panelu 510319) ma z tyłu dodatkowe wyjście/wejście? W necie nie mogę nic znaleźć na ten temat. Może ktoś z was ma schemat?
Pozdrawiam,
Offline Piotr_Kazik
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Grudnia 2019, 15:38:41 »
Do tego gniazda jest jeszcze taki kabelek:
https://allegro.pl/oferta/avensis-t27-auris-ii-yaris-iii-kabel-przewod-usb-8136938079
tylko czy będzie gdzie go podłączyć?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Grudnia 2019, 16:04:49 »
To radio nie ma z tyłu wejścia na wtyczkę od gniazda USB AUX, masz już je na panelu radia.
To o czym mowisz, to jest w wersjach z radiem dotykowym, wtedy gniazdo USB AUX mamy obok zaplaniczki.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Grudnia 2019, 17:01:07 »
Nie da rady ten kabel i gniazdo USB masz już podłączone i nie ma dodatkowego wejścia na drugie USB w radio
Offline Piotr_Kazik
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Grudnia 2019, 17:17:14 »
Szkoda :thumbdown:
Dzięki za info.
Póki co doposażyłem mojego aurisa w wyciszenie maski (maty butylowe i pianka trudnopalna), w pełną osłonę silnika (oryginał z wersji z dieslem, oklejony pianką) i w tempomat.
Następna będzie ładowarka usb w slocie obok gniazda zapalniczki i automatyczne włączanie świateł.
Offline darek68
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Stycznia 2020, 19:04:38 »
witam
Również mam zamiar doposażyć swoją Active z 2015 roku po lifcie w kamerę cofania i navi. Samo radio z navi podobno nie sprawi problemu.  Problem może pojawić się przy podłączeniu kamery . Ma ktoś jakieś info może instrukcję jak to podłączyć ? Jestem zielony w tej kwestii.
