Autor Wątek: D4d. Slabszy pomiędzy 2800-3500 obrotów  (Przeczytany 978 razy)
Offline Owocek41
  • Wiadomości: 14
« dnia: 31 Grudnia 2015, 23:10:24 »
Moja avensis pomiędzy ok 2800 obrotow do 4000 wyraźnie słabiej przyśpiesza. Odpala normalnie nie kopci tylko jest spadek mocy szczególnie czuć na 1 i 2 biegu . Wyraźnie  lepiej ciągnie od 4000 a wtedy teoretycznie powinien słabnąć. Myślę o pozbyciu sie 2 katalizatora bo słyszałem ,że lubi sie zapychać i proszę o opinie czy warto próbować i czy nie wywali mi check oo takim zabiegu.160 tys i oryginalny katalizator ma .
  • Wiadomości: 6186
Odp: D4d. Slabszy pomiędzy 2800-3500 obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2016, 09:03:22 »
jakie ciśnienie doładowania? wartości z MAP podczas przyśpieszania ?
Offline Owocek41
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2016, 17:22:20 »
Musze kupić faktycznie jakiś kabel obd  i to posprawdzać.Narazie  zalałem STP injector cleaner czarny i przegoniłem auto na autostradzie. Teraz jest o niebo lepiej.Jeszcze  mi zostało pół baku paliwa to zobacze co będzie po kompletnej "kuracji".
