Autor Wątek: Poziom paliwa a zasięg  (Przeczytany 2065 razy)
Offline trenx90
« dnia: 02 Stycznia 2016, 12:18:03 »
Pacjent Corolla Verso 2005 d4d 2.2
Jakiś czas temu zauważyłem, że tankując pod korek range mam 530km gdzie powiedzmy 2-3-4 miesiące temu i praktycznie od zawsze miałem zasięg rzędu 680-700km.
Wiem o tym, że zasięg jest obliczany i brane są pod uwagę dotychczasowe prędkości z jakimi się jeździło jednak ostatnio jeździ się tylko po mieście. Na Święta miałem taką sytuację, że wyjechałem do rodziny uprzednio tankując paliwko (Orlen ONVer) zasięg nawet po zresetowaniu pokazał 530km. Auto zrobiło po trasie 400km czy teoretycznie "prawie" cały zbiornik powinien zjechać - w sensie powinno pozostać paliwa na około 100km a faktycznie wskaźnik paliwa pokazuje aktualnie ponad połowę zbiornika oraz range rzędu 320km. Pytam co padło - czujnik paliwa? komputer ? wtryski? nie wiem nie znam się - proszę o pomoc.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Poziom paliwa a zasięg
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2016, 12:32:43 »
wpisz w wyszukiwarkę na forum "zasięg" i poczytaj, jest kilka tematów.
Ten wydaje mi się ciekawy:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,12918.msg167076.html#msg167076
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2016, 12:36:49 »
Przecież od dawna wiadomo że komputery samochodowe mają tendencję do zaniżania spalania i ogólnego mijania się z prawdą. Podawane dane są że tak powiem na "oko", najlepiej sprawdzić to instalując na smartfonie odpowiednią aplikację i na bieżąco wpisywać dane z tankowań. Ja tak robię już przy drugim samochodzie i odczyty z komputera traktuję z odpowiednią rezerwą wiarygodności. Z tego co wyczytałem w innym wątku to cyt."Komputer wylicza średnią z ostatniej średniej spalania i na tej podstawie podaje zasięg co później powinien skorygować ale często wychodzą bzdury.
Najlepiej zaraz po tankowaniu zrobić reset i wtedy zobacz czy się coś zmieniło." link do tego tematu : http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=29003.0
