Autor Wątek: Ogrzewanie tylnej szyby nie działa  (Przeczytany 10128 razy)
Offline Dziadzia
« dnia: 02 Stycznia 2016, 14:25:40 »
Cześć wszystkim!
Mam taki problem z tylną szybą gdyż nie działa ogrzewanie :) sprawdzałem voltomierzem i co najdziwniejsze w całej sytuacji napięcie jest 14.3V. Sprawdzałem je chyba w 50 miejscach na szybie i wszędzie było... Czy jest może ono za małe na ogrzewanie? O co chodzi?
Z góry dzięki za pomoc :)
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2016, 18:20:14 »
Spróbuj omomierzem tak:
https://m.youtube.com/watch?v=b_2oM6PmVf4
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline Dziadzia
Odp: Ogrzewanie tylnej szyby nie działa
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2016, 17:55:23 »
problem polega na tym, że nie działa cała szyba a nie tylko jedna bądź kilka nitek. Kompletnie nic... napięcie wszędzie jest 13.9V czy jest poprawne?
Z tego co pamiętam to przerwana jedna nitka powoduje, że tylko jedna nitka nie działa a nie cała szyba, czy się mylę?
Wizualnie nie widać żadnych przerw, poszukam potem jeszcze omomierzem czy gdzieś się wartości zmieniają.
Offline Dziadzia
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Stycznia 2016, 18:10:29 »
Oporność jest wszędzie taka sama czyli od 2,7 do 3,0 omów. Nie wiem ocb :(
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Stycznia 2016, 20:57:36 »
Pewnie nie ma dobrej masy i stad wszędzie takie samo napięcie. Ustał który kabelek to masowy i weź podłącz kablem "pewna" masę.
Offline Dziadzia
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2016, 20:09:39 »
tak samo dzisiaj wydedukowałem, bo nie sprawdzałem napięcia przy samych podpięciach. Jak będzie chwila zobaczę czy jest wszystko dobrze przypięte do szyby i do budy. Dzięki
Offline Fannew
    • http://hemarbus.pl/flota-autokary-busy/
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2016, 15:34:01 »
I jak? Bo już chyba miałeś czas. :D
