Autor Wątek: diesel D4D - problem z odpalaniem w trakcie mrozów mimo wymiany świec  (Przeczytany 5453 razy)
Offline CHORYPASTOR
Witam.  Myślę że przeszukałem większość postów na temat świec żarowych  w toyocie.  Posiadam Corolle verso d4d 2.0 2005 rok w ubiegłym roku wymieniłem świece żarowe ponieważ miałem wrażenie że nie grzeją, problem nie ustąpił a że zrobiło się cieplej jak to ja :wallbash:...  O sprawie zapomniałem.  Znów mamy mrozy mimo wielokrotnego grzania o ile świece grzeją ponieważ kontrolka świeci silnik ma wielkie problemy i kręcić muszę do resztek sił akumulatora. Pytanie czy jeśli jest uszkodzony przekaźnik kontrolka świeci?  Jeśli tak gdzie on się znajduje gdyż wyczytałem że może wystarczy go przeczyscic.  Z góry dziękuję za informację
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2016, 12:43:39 wysłana przez felicjator »
  • Junior Administrator
Odp: diesel D4D - problem z odpalaniem w trakcie mrozów mimo wymiany świec
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2016, 13:06:07 »
Sprawdź układ paliwowy.
Offline CHORYPASTOR
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2016, 13:14:26 »
Nie wiem czy to istotne ale gdy jest ciepły odpala ok
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2016, 14:30:59 »
A kiedy wymieniany był filtr paliwa. Możliwe że z paliwa wytrąca się parafina i oblepia (utrudnia przepływ) przez filtr. Miałem taki problem przy poprzednim samochodzie.
Offline CHORYPASTOR
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2016, 15:34:05 »
Filtr paliwa no będzie już 2 lata.  Jutro wymienię i się odezwę
Offline bongi12
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Stycznia 2016, 20:17:58 »
Witam, proszę o informacje dotyczące raportu z diagnostyki komputerowej corolli 2.2 d4d 136 ps.
Podłączyłem się pod kompa i wam wątpliwości czy wszystko jest okey proszę o pomoc w sprawie odczytu raportu ponieważ nie znam pewnych parametrów. Ostatnio mam problem z odpaleniem świece wymienione i nadal jest problem podejrzenie pada na zawór scv ale nie jest to 100% pewność. Załączam raport.
Kolego, używaj proszę polskich znaków. Następnym razem nie będę poprawiał tylko post pójdzie do kosza. Z góry dziękuję
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2016, 21:51:50 wysłana przez felicjator »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2016, 20:38:47 »
przez rok nie udało się ustalić usterki
Zalączam raport
gdzie?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
