Autor Wątek: Ciekawe aukcje na Allegro o CARINIE (F)  (Przeczytany 443952 razy)
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
Odp: Ciekawe aukcje na Allegro o CARINIE (F)
« Odpowiedź #180 dnia: 26 Listopada 2005, 16:36:37 »
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #181 dnia: 02 Marca 2006, 19:38:49 »
Co o tym sadzicie chyba kupie pieniadze nie wielkie a wyglad maja nawet fajny. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=88297431
Madzia83
« Odpowiedź #182 dnia: 02 Marca 2006, 19:49:26 »
Szukałam ostatnio tarcz do zegarów z obrotkiem do mojej Corolli i jedyne jakie znalazłam na Allegro  były po prawie 90 zł :/ a tu proszę - cena bardzo fajna i wybór kolorów duży.
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #183 dnia: 02 Marca 2006, 20:00:48 »
Czy ja wiem  ???  No moje oko to troche mało adekwatne do tego co ja mam w samochodzie. Choćby dlatego że prędkościomierz mam wyskalowany do 240 z kreską :) Ale poza tym jeśli to w rzeczywistości jest tak podświetlane to niezły bajer :)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline Deeno
  • Wiadomości: 522
« Odpowiedź #184 dnia: 02 Marca 2006, 20:03:04 »
Bo to sa drodzy chlopcy tarcze do diesla ;)
Ale do benzyniaka tez sa tylko moze byc problem z kontrolka ekonomizera bo sa rozne wersje na jedna diode na dwie albo na napic economy
Przykumaj te kocie ruchy - coco jumbo i do przodu.
Carina E + Nissan Micra K11 (Balbinka)
Moja Carina E - wykres z hamowni
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #185 dnia: 02 Marca 2006, 20:18:53 »
Ale muka ;D No oczywiście że do Diesla.
janmor
« Odpowiedź #186 dnia: 02 Marca 2006, 21:06:43 »
Panowie jeżeli chodzi o allegro to jest specjalny temat o proszę link!!!
http://www.toyota.org.pl/index.php?topic=3498.0
Wątek scaliłem
kryspin
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2006, 09:15:31 wysłana przez Kryspin »
Offline bbartek22
  • Wiadomości: 3414
« Odpowiedź #187 dnia: 08 Kwietnia 2006, 13:21:26 »
może nie allegro ale w sklepie jest do kupienia coś takiego:
http://www.sono-tuning.com/product_info.php?products_id=3025
co o tym myślicie??
to są same nakładki na światła czy całe światłą  ???
aha i jeszcze w sklepie tuningowym znalazłem Xenonki ( uniwersalne )
zerknijcie na to:
http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id=503&t_id=86&d_id=97526
takie są ceny:
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=97526
a tak się montuje:
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=97526&show_more=1#instruction
ciekawe jak to działa
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2006, 13:43:48 wysłana przez bbartek22 »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #188 dnia: 08 Kwietnia 2006, 20:39:16 »
Na allegro mozna dostac xenony troche taniej.Oprawki palnika sa do wyboru.Problem jest tylko w naszym przypadku taki,ze tracimy swiatla drogowe.
giorgio
« Odpowiedź #189 dnia: 09 Kwietnia 2006, 08:53:31 »
Witam wszystkich klubowiczów.
Znalazłem na allegro gościa, który sprzedaje 6 sztuk czujników LeanBurn po 80,0 zł. za sztukę!!!!!!!!. ("części mechaniczne" - silnik i osprzęt, str.2). Fakt, iż zaznacza, że nie wie czy są sprawne. Ale za taką kasę można zaryzykować (tak mi się wydaje). Jest również zdjęcie - wyglądają "zdrowo". Wiem, że z tymi czujnikami to są cyrki (głównie cenowe), więc może to kogoś zainteresuje!
~Pozdrawiam Grzegorz.
Bommb
« Odpowiedź #190 dnia: 11 Maja 2006, 20:49:51 »
co to sa te czujniki  LeanBurn  __  ;D
giorgio
« Odpowiedź #191 dnia: 11 Maja 2006, 21:33:15 »
Witam.
LeanBurn - czujnik ubogiej mieszanki. Stosowany w silnikach 1.6 oraz 1.8.
Osobiście posiadam taką Carinkę (wersja 107 KM). Są i wersje normalne bez tego czujnika np. w przypadku modelu 1.6 moc wynosi wtedy 115 KM. Stosowana jest wtedy zamiast czujnika LB, sonda lambda.
Czujnik LB ma w w swoim założeniu zmniejszyć zużycie paliwa (ok. 1 litr w stosunku do wersji normalnej) i jest elementem ulegającym zużyciu (biorąc pod uwagę nasze paliwo to ok.70 tys.km)
Napisałem powyższego posta ponieważ jako nowe są cholernie drogie i dostępne tylko w ASO (nie ma zamienników). Miałem z tym cyrki. W ASO Opole kosztuje 1.480,0 zł.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Używki na Allegro można kupić (rzadko się zadarzają) od 200-400 zł. A tu nagle facio sprzedaje 6 szt po 80,0 zł. Dla mnie gra warta ryzyka.
Tylko pewnie ogłoszenie już dawno nieaktualne.
Ja za czujnikiem LB do swojej CAri gnałem do Wałbrzycha. Musiałem to zobaczyć na własne oczy, ponieważ gość zaśpiewał tylko 100,0 zł. Opłacało się - chodzi do dzisiaj. (ok. 6,5 tys. km)
Pozdrawiam.Grzegorz
Bommb
« Odpowiedź #192 dnia: 12 Maja 2006, 12:16:16 »
ja sie tka nie znam wiec nie bijce:P
czyli moge zamiast lambdy zamontowac te czujniki lean burn...
mam Cari 96' po LF....  tylko ze mnie sie wydaje ze mam 115 KM.... czyli ze mam sonde lambda...
w przyszlym tygodniu jade na przeglad po 180 tys to wybadam dokladnie :)
dzieki :)
giorgio
« Odpowiedź #193 dnia: 12 Maja 2006, 18:51:16 »
Witam. (wszystkich)
Bommb: Myślę, że nikt nie będzie bił. ;) "Nie od razu Rzym zbudowali"
Najpierw popatrz w papiery autka. Ponieważ jak masz Cari po LF to równie dobrze możesz mieć motorek 1.6 99 KM (73kW). Dalej 79 kW (107 KM) - choć nie jestem do końca pewien czy po LF był stosowany. I ostatni z silników 1,6 to 84 kW (115 KM). W papierach musi coś o mocy pisać.
Ponieważ nie każdy silniczek to LeanBurn idziesz do autka otwierasz maskę i patrzysz: w wersji 1,6 LB (4A-FE z czujnikiem ubogiej mieszanki LeanBurn), wtryskiwacze wchodzą w silnik, a przedmiotowy czujnik LB (nie czujniki) jest umieszczony w rurze wydechowej za kolektorem (posiada cztery przewody elektryczne i widać go jak patrzysz w dół na wydech). Przy takim rozwiązaniu kolektor wchodzi w wydech 4-1 (bez LB 4-2-1) Jak jest to wersja LB to przy symbolu silnika (4A-FE) powinna być jescze mała niebieska naklejka informująca o stosowaniu świec zapłonowych platynowych i wymianie ich co 100 tys. km.
To takie suche informacje (ale bardzo przydatne). Jak nie masz ww. rzeczy to raczej masz wersję normalną (bez LB)
Nie wydaje mi się aby była możliwość zamiany sondy lambda na czujnik LB i odwrotnie (pomijam kwestię czysto techniczną - przeróbki ale jest również temat zmiany oprogramowania). Ale mogę się mylić.
Daj znać jak coś "wydumasz"
Pozdrawiam.Grzegorz.
Ps. myślę, że na mnie też nie będą krzyczeć ;) - odbiegamy od tematu. Ale trzeba pomóc.
Bommb
« Odpowiedź #194 dnia: 12 Maja 2006, 19:00:30 »
giorgio
wielkie dzieki to mi duzo rozjasnilo :) zaraz lece do auta i szukam i sprawdzam
dzieki
napisze jak sie dowiem  ;D ;D ;D
