Autor Wątek: Ciekawe aukcje na Allegro o CARINIE (F)  (Przeczytany 444117 razy)
Offline JS1405
  • Wiadomości: 23
Odp: Ciekawe aukcje na Allegro o CARINIE (F)
« Odpowiedź #615 dnia: 12 Lutego 2010, 20:20:45 »
Były klamki lakierowane ?
I chlapacze (też lakierowane) ?
Maska lśni jak super spolerowana, albo niedawno lakierowana.
Brak klimy, kierownica chyba z pierwszych Avensisów.
Sprzedawca z pod Garwolina, a blachy Warszawa Wola z przed 1997.
Blachy wszystkie ładnie się schodzą na zdjęciu, ale mi się wydaje, że on jest lakierowany niedawno po całości.
Zderzaki i chlapacze to napewno "pryśnięte"....przebieg też "zadziwia"...można powiedzieć, że latka swoje ma, więc się trochę nazbierało
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #616 dnia: 12 Lutego 2010, 20:39:08 »
Nie jest napisane że jest bezwypadkowa, właściciel mógł się przeprowadzić, klamki w Gti były lakierowane- chlapacze nie. Fajera nie jest z 1 avensisów- oryginał, klimy brak bo ma podgrzewaną szybę- jakby nie było to opcja. Ale tak naprawdę trzeba by ją zobaczyć a znalezienie GTI bezwypadkowej to równoznaczne z cudem :grin:
Dagon
« Odpowiedź #617 dnia: 12 Lutego 2010, 20:44:35 »
Klamki lakierowane były.... Chlapacze również ;] Więc nie wiem skąd JS1405 twierdzi, że na pewno pryśnięte...
Z ciekawostek to dodam, że po lifcie łatwiej było trafić lakierowane klamki niż chlapacze. U naszych zachodnich sąsiadów lakierowane chlapacze były dość często spotykane. Za dopłatą można było mieć 2 opcje:
- chlapacza
- chlapacze lakierowane
I były one dokładnie w ten sam sposób lakierowane, jak widać na tych zdjęciach :P Nawet w prospektach te chlapacze tak wyglądają :P
Kierownica jest oryginalna. Skąd pomysł, że to z Ave?!
Za dopłatą były lakierowane chlapacze :P
Offline JS1405
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #618 dnia: 12 Lutego 2010, 20:48:44 »
zgadzam się, za granicą jest problem ze znalezieniem zadbanej gti, a co dopiero w Polsce...a jak ktoś ma i docenia, to napewno się nie pozbędzie...odnośnie tej gti z aukcji- jak ktoś nabędzie i w nią zainwestuje to będzie zadowolony...podejrzewam, że szybko znajdzie nowego właściciela
Offline JS1405
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #619 dnia: 12 Lutego 2010, 20:57:40 »
Dagon myślisz, że auto blisko 20-to letnie może mieć zderzaki bez odprysków, rysek itp.??? Bo takie się wydaje być na zdjęciach...mogę się mylić,...to są tylko moje "luźne" spostrzeżenia
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #620 dnia: 12 Lutego 2010, 21:50:42 »
i co ze lakierowane...
grunt aby z glowa wszystko bylo robione
ladna tylko, ze czerwona <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #621 dnia: 12 Lutego 2010, 21:54:27 »
Gti jest szybka to i czerwony jej pasuje <diabel>
Dagon
« Odpowiedź #622 dnia: 12 Lutego 2010, 21:57:17 »
Moment... my o chlapaczach mówimy i klamkach.... co mnie obchodzą zderzaki? Nawet jeśli były to co? Ja rysę usuwałem u siebie z błotnika... i mam to gdzieś, że ktoś tylko na tej podstawie może uznać, że "autko było walone". To samo ze zderzakami!
Tak więc jeszcze raz mówię, nie rozumiem czemu uważasz, że chlapacze na pewno były pryśnięte, ponieważ jest duża szansa, że takie zostały zakupione już w ASO. I o to się rozchodzi....
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #623 dnia: 12 Lutego 2010, 21:59:49 »
^^ zgadza sie,m czerwone są najszybsze :D
sam chcialbym mieć czerwoną..
(uprzedzając pytania - nie przemaluje;) )
oraz, wyląda nieźle, ale mozliwe, ze byla maźnieta po całości..
z drugiej strony czy to coś złego..
jeśli dobrze zrobiona robota to nawet lepiej i problemów z głowy sporo dla nowego własciciela :)
w tym aucie najważniejsza jest mechanika.. zajeżdzona gti nie różni sie niczym poza dwoma rurami od seryjnej 2-litrówki. osiągi siadają b. szybko niestety/ zeby dobrze to latało, to musi byc dobrze utrzymane (i dofinansowane....)
wiem coś o tym niestety..
a moze i stety ;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #624 dnia: 12 Lutego 2010, 22:03:50 »
jak kupisz niezajezdzona :-P
i w miare potrzeb ja doinwestujesz... to Ci sie odwdzieczy
w koncu to toyota <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #625 dnia: 12 Lutego 2010, 22:08:51 »
spryskiwacze wyglądają dziwnie, tzn sa niefabryczne dysze w miejscu fabrycznych i troche dziwnie ustawione.
do tego jakis kocmołuch nałozył odważniki na felgi alu na ranty od zewnątrz.. <zalamka>
czarna blacha na takim aucie i brak lpg to nie lada rarytas
Szerokości Kuba!
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #626 dnia: 12 Lutego 2010, 22:48:39 »
Już miałem zapytać....
Do tego nie ma wlotów powietrza przy błotnikach... :grin:
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #627 dnia: 12 Lutego 2010, 22:49:10 »
Bartku
brak haka to tez rarytas :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #628 dnia: 12 Lutego 2010, 22:50:57 »
to prawda.
moją niestety poprzednio jeździł burak.
wydawało mu sie, ze fura "getei" to i będzie dobrze przyczepę ciagać. <zolta>
zdjecie haka to byla jedna z pierwszysch modyfikacji, jednak jeszcze pozostała po nim konstrukcja..
ale ten rok jest jej zdecydowanie ostatnim na samochodzie..;)
Szerokości Kuba!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #629 dnia: 13 Lutego 2010, 08:28:44 »
poranne spostrzezenie
trzecia fotka, lewa koncowka wydechu...
miejsce w zderzaku wyglada na wycinane. oryginalnie jest "obwodka" jak w kazdym zderzaku. a tutaj mamy chyba doczynienia ze zwyklym zderzakiem od liftback'a. zderzak rozni sie kolorem m.in od klapy bagaznika...
ale grunt aby zrobione bylo bez fuszerki;p
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
