Autor Wątek: Ciekawe aukcje na Allegro o CARINIE (F)  (Przeczytany 444519 razy)
Dagon
Odp: Ciekawe aukcje na Allegro o CARINIE (F)
« Odpowiedź #600 dnia: 01 Lutego 2010, 23:54:42 »
Jak już to Jetta.... Vento na USA szło jako Jetta  <diabel>
I bardziej mi chodziło o porównanie do Vento ze zderzakiem w takim stylu, jaki miła w F&F np. supra albo Civic Si HB czy też Eclipse RS.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #601 dnia: 04 Lutego 2010, 23:55:09 »
hmmm, czy ktos z Was montowal cos takiego? niekoniecznie w toyocie...
http://allegro.pl/item877637577_nadkole_nadkola_toyota_carina_e_tyl_supersprzedaw.html
sie przykleja? przykreca wkretami?
i jak z trwaloscia?                           zielony w temacie dorabianych nadkoli jestem...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Dagon
« Odpowiedź #602 dnia: 05 Lutego 2010, 00:09:10 »
Z przodu to masz odpowiednie otwory mocujące. Z tyłu to producent nie przewidział takiej opcji...
Po pierwsze, masz w Cari tam wszystko naprawdę imponująco zabezpieczone,
Po drugie jest tam stosunkowo mało miejsca
Po trzecie konstrukcja rantów nie sprzyja ich utrzymaniu w czystości, jeśli miałoby tam się jeszcze coś pojawić...
Chcesz dobrze to zabezpieczyć? To wymyj dobrze nadkola i zrób tam porządny baranek bez zdejmowania fabrycznego zabezpieczenia. Tylko baranek z prawdziwego zdarzenia a nie jakiś szajski bitex, który chłonie wilgoć niczym gąbka.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #603 dnia: 05 Lutego 2010, 00:18:24 »
chwila, co masz dobrze zabezpieczone? z tyłu? u mnie tony blota walily w błotnik, po odgieciu boczkow bagaznika mozna bylo  garsciami wyciagac, z tego co wiem Gruszek ma to samo
Dagon
« Odpowiedź #604 dnia: 05 Lutego 2010, 00:22:07 »
Eddie, ja mam tak samo... Tylko w jakiś fascynujący sposób to nie koroduje.... wiele młodszych aut ma tam problemy... a takim plastikowym nadkolem tej bolączki i tak nie zlikwidujesz, co najwyżej nie będzie tego syfu "tak widać"...
A widziałeś jaka jest grubość tej fabrycznej masy elastycznej, co zabezpiecza blachę? W porównaniu do innych autek jest imponująca. Taki civic nie ma jej prawie wcale (porównując).... A pug, to zdawać by się mogło, że miał tylko lakier  <diabel>
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #605 dnia: 05 Lutego 2010, 00:25:22 »
chodzi mi o tyl. z przodu zabezpieczenie super;p
a z tylu co?
wlasnie z tylu poza hmmm "metalowa konstrukcja blotnika" pokryta barankiem nie mamy doslownie nic.
wroc, jest cos a la oslona zderzaka bodajze z prawej strony...
a kwestia nadkoli zaczela mnie zastanawiac, gdyz czesto widze suche "biale" drogi od soli
i ze moznaby troche zabezpieczyc ten tyl...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Robsajson
« Odpowiedź #606 dnia: 05 Lutego 2010, 00:27:14 »
Spokojnie Dagon.Po 17 latach mam już gołą rudą blachę z prawej strony.Taki kawałek 5X5 cm w krztałcie  łezki.Jak się ciepło zrobi czeka mnie konserwacja.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #607 dnia: 05 Lutego 2010, 00:32:55 »
 no wlasnie u mnie przez t skorodowaly blotniki od wewnatrz, co doprowadzilo do tego ze ledwo sie trzymal zderzak  bo mocowania  tez szlag trafil. Gruszek niedawno tez blotniki robil :p``
AGILESS
« Odpowiedź #608 dnia: 05 Lutego 2010, 01:14:58 »
Mylisz się Dagon, żaden Bitex nie wciąga wilgoci!!. Faktycznie niektóre są kiepskiej jakości i ulegają wymyciu lub zastygają do takiego momentu, że odpadają płatami. Trzeba trochę poszukać i na pewno znajdzie się taki, który nałożony na odpowiednio przygotowaną powierzchnię będzie spełniał swoją rolę. Oczywiście trzeba zaglądać szczególnie do nadkoli i ewentualne ubytki uzupełniać, cudów nie ma.
Dagon
« Odpowiedź #609 dnia: 05 Lutego 2010, 04:54:59 »
a z tylu co?
Z tyłu nie masz baranka tylko dość fajną i grubą elastyczną masę (a to nie to samo co baranek) i tył, jak na "konstrukcję" bez osłon jest bardzo dobrze zabezpieczony. Pomimo piaskownicy, która się tam robi. Tak jak pisałem wcześniej, producent nie przewidział nawet możliwości włożenia osłon tak, jak to ma miejsce z przodu. Proponuję przyjrzeć się bliżej i zobaczyć dlaczego. Pomijając wszystkie inne aspekty, to ciężko tam coś upchnąć w taki sposób, by nie obcierało "przy mocnym załadunku" oraz tak zamocować, by nie gromadzić wilgoci przy samym rancie.
Tak jak pisałem wcześniej, proponuję na dobrze oczyszczoną, fabryczną masę nanieść dobrego baranka... Zdaje egzamin wyśmienicie.
Raczej naprawa. Konserwację to się robi, jak wszystko jest jeszcze czyste  <diabel>
Ponadto, czyż 17 lat to nie jest świetny wynik? Ile aut ma już przeżarte ranty od rdzy w tym wieku.
Ja po obdukcji i ocenie stanu blachy (zero rdzy) uznałem w zeszłym roku, że trysnę sobie baranka. Ostatni raz oglądałem podwozie w zeszłym tygodniu i jestem w zasadzie zaszokowany jak dobre rezultaty to przyniosło w porównaniu do wielu mas bitumicznych, z którymi miałem do czynienia. Spodziewałem się zdecydowanie mniejszych rewelacji...
Szczerze? Nie spotkałem zakładu, który by potwierdzał to, co mówisz. Wszyscy lakiernicy/blacharze jakich spotkałem wypowiadali się bardzo negatywnie o tego typu masach (oczywiście z wyjątkiem Panów, którzy prowadzą zakłady "konserwacji masą bitumiczną"). Sama masa nie może nawet dobrze spełniać swojego zadania z racji jej właściwości chemicznych. Baranek natomiast stosowany jest powszechnie przez producentów, ponieważ jest on trwały, w znacznie większym stopniu odporny na uszkodzenia mechaniczne, bardziej odporny na wysokie i niskie temperatury (nie zmienia w sposób znaczny swoich parametrów) etc.
Jako, że mój ojciec zawsze konserwował podwozia w swoich i firmowych pojazdach, to się nieco na to g**** napatrzyłem. Robione w różnych zakładach masami różnych producentów polecane przez różnych ekspertów. Dla mnie to jest jeden wielki chłam. Z tego powodu jestem wdzięczny naszemu koledze z forum, co to ma bardzo przyjemny zakład lakierniczy, gdyż gdy zastanawiałem się co tu zrobić aby było lepiej, zaproponował mi bardzo fajne rozwiązanie. I być może nie bez znaczenia będzie też fakt, że dokładnie taką samą propozycję (tylko oczywiście za astronomiczną kwotę) mieli dla mnie panowie z ASO w Radości.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2010, 04:59:50 wysłana przez Dagon »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #610 dnia: 05 Lutego 2010, 08:25:15 »
wnioskuje, ze jak przyjdzie lato to zabieramy sie za czyszczenie nadkoli i kladziemy baranka :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline JS1405
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #611 dnia: 12 Lutego 2010, 18:19:17 »
Offline Dżambo
  • Wiadomości: 1579
« Odpowiedź #612 dnia: 12 Lutego 2010, 19:39:57 »
rarytasek??
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11485684
Ciekawe czy znajdzie się ktoś, kto ją przemaluje na czarno??? <diabel>
Jeśli obrobili Ci du.pę za plecami, to wyobraź sobie jaki wzbudzasz strach, że nie powiedzieli Ci tego prosto w oczy.
I pamiętaj... Za każdy dobry uczynek spotka Cię kiedyś kara..
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #613 dnia: 12 Lutego 2010, 19:46:25 »
rarytasek??
Powiem ze warta grzechu choć już spryski mamba zjadła ale ogólnie moim zdaniem warta grzechu :roll:
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #614 dnia: 12 Lutego 2010, 19:55:14 »
Były klamki lakierowane ?
I chlapacze (też lakierowane) ?
Maska lśni jak super spolerowana, albo niedawno lakierowana.
Brak klimy, kierownica chyba z pierwszych Avensisów.
Sprzedawca z pod Garwolina, a blachy Warszawa Wola z przed 1997.
Blachy wszystkie ładnie się schodzą na zdjęciu, ale mi się wydaje, że on jest lakierowany niedawno po całości.
