Autor Wątek: Ciekawe aukcje na Allegro o CARINIE (F)  (Przeczytany 443929 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Ciekawe aukcje na Allegro o CARINIE (F)
« Odpowiedź #105 dnia: 23 Czerwca 2005, 13:27:23 »
Ale sprzedający sporo opuszcza - z 140 000 na 13 500 PLN
aż rozpiszę140 000 - 13 500 = 126 500  :shock:  :shock:  :shock:
taka tam symboliczna złotówka  :D
topol
« Odpowiedź #106 dnia: 23 Czerwca 2005, 13:30:19 »
Cytat: Kryspin
Jest otwarty na negocjacje   :bbravo    :bdance    :aclap    :aslyer
zawika1
« Odpowiedź #107 dnia: 23 Czerwca 2005, 15:49:22 »
A TUTAJ  klimatyzacja. Lato, lato  więc sięmoże przydać. No i 199 zybli kosztuje.
Pozdrawiam.
PS.Temat z postu  użytkownika sugarfree na motonews.pl
Bisua
« Odpowiedź #108 dnia: 23 Czerwca 2005, 17:12:56 »
wspaniała klima tylko jak to do deski przymocować  :twisted:
Duckling
« Odpowiedź #109 dnia: 23 Czerwca 2005, 17:22:45 »
Cytat: Kryspin
Tak bo sciagnal felgi i radio wyciagnal :)
Bisua
« Odpowiedź #110 dnia: 23 Czerwca 2005, 22:21:51 »
miałem cos takie w poprzednim samochodzie ale coś sie nie sprawdzało
Wlodek
« Odpowiedź #111 dnia: 24 Czerwca 2005, 00:03:02 »
Fakt fajny gadzet i to wszystko. Czas reakcji od powiadomienia do zaalarmiowania np Policji pewnie dośc długi. Ale w przypadku osiedli może pomóc choć spłoszyć amatorów cudzej własności jeśli sięparkuje blisko mieszkania
czesÂławcarinaE
« Odpowiedź #112 dnia: 24 Czerwca 2005, 09:10:02 »
ja myślę,że on opuścił na drobne zaprawki i naprawy(takie tam duperele) :roll:
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #113 dnia: 24 Czerwca 2005, 09:14:00 »
Cytuj (zaznaczone)
jak to jak na gwoździe lub wkręty do drewna  :D
a przynitować też można  :D
czesÂławcarinaE
« Odpowiedź #114 dnia: 24 Czerwca 2005, 09:27:25 »
najlepiej połączyć kilka systemów :
1.klej
2.wkręty
3.śruby
4.przyspawać do przykreconej blaszki
jest to chyba najlepsze a swoją drogą ja bym tego nie kupił na allegro bez obmacania :wink:
zawika1
« Odpowiedź #115 dnia: 24 Czerwca 2005, 09:27:42 »
W związku z tą klimą, to pomyślałem , że zamiast wody, można nalać tam ciekłego azotu  :anarty  .
To byłaby wydajność. Na samą myśl zrobiło sięjakoś zimniej   :-DD  .
Pozdrawiam.
topol
« Odpowiedź #116 dnia: 24 Czerwca 2005, 09:33:50 »
Cytat: zawika1
Pozdrawiam.
No i chyba nie trzeba by sięobawiać przeziębienia...   :abadgrin
  :bdance
jami
« Odpowiedź #117 dnia: 26 Czerwca 2005, 11:27:48 »
Myślę, że najlepiej tą klimędo szyby przyspawać. Będzie to tak samo skuteczne jak jej działanie.
Bisua
« Odpowiedź #118 dnia: 26 Czerwca 2005, 13:11:05 »
Cytat: jami
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #119 dnia: 27 Czerwca 2005, 10:50:59 »
alu do cariny
jakie są takie są ale cena też śmieszna
