Autor Wątek: Stuknięcie i/lub delikatne szarpnięcie Toyota RAV 4 -2011  (Przeczytany 2048 razy)
Offline Andrzejfire
« dnia: 06 Stycznia 2016, 16:28:49 »
Pacjent: Toyota RAV 4 2011 Benzyna CVT. Mój problem ujawnił się w ostatnich dniach tzn: zmiana aury na zimową i znaczne spadki temperatury spowodowały taki oto objaw.
Rano po zimnej nocy pierwsze odpalenie silnika i pojawia się leciutkie szarpnięcie im zimniej tym mocniejsze i raz zdarzyło się do tego stuknięcie przy -14 st C - dość głośne towarzyszące temu szarpnięciu. Efekt ten nie występuje zawsze lecz od czasu do czasu i tylko pierwszy rozruch. Potem cały dzień i jest wszystko ok. Wsiadam rano odpalam i jest.
Auto ma zaciągnięty ręczny a dźwignia zmiany biegów na P.
Gdy garażuje w ciepłym nic takiego się nie dzieje.
To stuknięcie było metaliczne a szarpnięcie w moim odczuciu to jakby delikatnie chciał sam ruszyć. Oczywiście to moje odczucie.
Czy może ktoś przerabiał coś takiego? I zna odpowiedz?
Studiowałem internet i identyczne objawy miał ktoś w nissanie i odpowiedzi nie uzyskał po za wskazówkami że może to od ABS lub ESP bo podobno się w ten sposób testują przed jazdą. Dziwne. :o
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Offline Andrzejfire
Odp: Stuknięcie i/lub delikatne szarpnięcie Toyota RAV 4 -2011
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2016, 20:53:38 »
Czyżby nikt się z tym nie spotkał?  :-(
Offline usuri
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2016, 11:41:43 »
A kiedy wymieniałeś olej w skrzyni biegów? <zolta>
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2016, 13:01:21 »
Ostatnio aktywny: 07-01-2016 Andrzejfire :-)
