Autor Wątek: CZasy przyspieszen yaris  (Przeczytany 6016 razy)
FOKA
« dnia: 09 Kwietnia 2005, 13:51:39 »
Witam!
mierzyl ktos sobie g-techem czasy od 0-60mph i na 1/4 mili?najbardziej interesuja mnie czasy yarisow 1.3 bo chcialem porownac do swoich :)
CarinaGTI
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2005, 14:01:41 »
mierzyliśmy Yarisa D4D tomka na boxie
8.6 s do 60mph
400m nie pamietam ale tyomek pewnie napisze :D
FOKA
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2005, 14:02:59 »
no to naprawde szybko jezdzi a ma tylko pare KM wiecej. 93KM a idzie jak yaris TS 106KM. WOW.Pogratulowac
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2005, 16:16:43 »
Cytat: FOKA
lepszy start a 200 Nm robi później swoje :D ale jest lżejszy od TSika, waży 920kg :D i z wyjętym kołem zapasu, no ale to jest do 96km/h do 105km/h podejrzewam, że byłoby w granicach 9.5
przy ściganku z 1.3, dostało 1.3 z 1.5 długości do 130km/h coś koło tego :D
startuje jak RWD i to jest najlepsze w tym autku :D
FOKA
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2005, 16:18:43 »
1.5 dlugosci to kilka dzisiatek sekundy na 400m :) czyli cos kolo 17 wychodzi :)
Nikolas
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2005, 12:49:02 »
Srednio ok 8 sek do 60 mph i najlepszy czas na Bemowie na kiepskiej nawieszchni 16,3 na 1/4 mili... :wink:
tomek_paseo
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2005, 19:41:19 »
Cytat: Roadrunner
(D4D) przy ściganku z 1.3, dostało 1.3 z 1.5 długości do 130km/h coś koło tego :D
z tego, co pamiętam, to było zdecydowanie więcej, niż 1,5 długości  :twisted:
A 1.3 też był niebylejaki - bo pewnie najszybszy na tym forum :)
FOKA
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2005, 20:56:31 »
ja musze kiedys scignac sie z jakims 1.3 :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2005, 22:01:24 »
FOKA, poczekaja jeszcze troche..................;)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
wwtcka
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2005, 23:02:58 »
mi na 16" wyszło 10.07 ale próbowałem tylko dwa razy, pewnie dało by sięzejść poniżej 10 na 14" jest duuużo szybciej  :)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Kwietnia 2005, 10:11:10 »
wwtcka, to cy tu u siebie miales 'zrobione'?? bo seria to raczej tak nei 'chodzi' - szczegolnie na 16stkach.........
Bartosz81
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2005, 10:18:54 »
!! przy ściganku z 1.3, dostało 1.3 z 1.5 długości do 130km/h coś koło tego :D !!
a czy to 1.3 było seryjne czy co kombinowane i na jakich kołach ??
wwtcka
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Kwietnia 2005, 10:47:07 »
to było moje 1.3 na 14" przy idealnym starcie  :wink: i nic przy nim nie robiłem, auto jest po prostu dobrze dotarte, wygląda na to że mój egzemplarz jest wyjątkowy zwłaszcza że niejednokrotnie zamykałem nim też licznik co chyba sięjeszcze nikomu nie udało :-DD
FOKA
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Kwietnia 2005, 10:57:41 »
u mnie 9.93 wyszly wydaje mi sie przy srednim starcie, mysle ze ciutke moge jeszcze urwac troche:)
10.07 miales z wyjetymi kanapami?jak czasy na 1/4?
u mnie v-max przy 75KM to 186kmh
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Kwietnia 2005, 18:37:41 »
wwtcka, no to przyznac trzeba ze naprawde nie zle musialo smigac to twoje autko!! - gratuluje egzemplarza!:)
ja swoim nowym tez mam zamiar zamknac licznik, ciekawe jka to w yarise wogole wyglada............ non-stop 199 czy jak w kalkulatorze jakis error!?!? :lol:  8)
