Autor Wątek: Gniazda USB - podejdzie?  (Przeczytany 10248 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« dnia: 09 Stycznia 2016, 21:24:57 »
Witajcie!
Czy takie coś
wejdzie plug&play do wolnych gniazd po lewej strony od kierownicy tam gdzie jest regulacja wysokości świateł i regulacja lusterek?
o w tym miejscu gdzie przełącznik gazu
Planuję zamontować takie gniazdo, żeby mieć bliżej do ładowania telefonu. Nie lubię kabli idących przez pół samochodu....
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
Odp: Gniazda USB - podejdzie?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2016, 13:07:40 »
Hmm...wydaje się, że bez mierzenia "tego miejsca gdzie przełącznik gazu" chyba nie uda się rozwiązać problemu;)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2016, 13:44:15 »
Hej!
Wyjąłem ten plastik, mierzyłem i ni jak mi nie pasuje. Rozmawiałem z Chińczykiem więc wskazał mi inny model (ale też wydaje mi się że rozmiary różnią się). W każdym bądź razie ma się zorientować czy będzie odpowiednio pasować w ten otwór.
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Stycznia 2016, 14:31:00 »
A już nie pamiętam, ale Chińczyk podczas rozmowy powiedział, że ten model jest do Toyoty i powinien pasować. A wymiary są podawane około ;)
http://www.aliexpress.com/item/Special-2-1A-1-2A-2xUSB-Interface-Socket-Use-For-TOYOTA-Charge-for-MP3-MP4-Smart/2055737860.html
Zmierzę jeszcze raz. Tylko pytanie...jaki wymiar brać? zewnętrzny widoczny od przodu tej zaślepki czy może zwymiarować dziurę?
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Stycznia 2016, 14:56:11 »
Nie wiem - sam muszę popatrzyć u siebie jak ta "dziura" wygląda:)
Offline mkasiak
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2016, 18:05:36 »
też o tym myślę do Aurisa I - pytanie, bo jestem laikiem - jest pod co to podpiąć w miejscu wskazanym w pierwszym poście?
FuThe
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2016, 09:38:20 »
Wg opisów na aliexpress podpina się bezpośrednio pod instalację 12V, więc gdzieś pod deską znajdujesz gruby czerwony kabel i podpinasz. A czarny do masy.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2016, 13:20:22 »
Ja cały czas waham się. Chińczyk (byłem pewien) nie odpisał nic. A wydać kasę tylko po to żeby sprawdzić czy podejdzie to troszkę szkoda.
Może ktoś będzie odważniejszy lub ma grubszy portfel to niech się podzieli ;).
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2016, 07:02:21 »
Ale samo gniazdo USB nie naładuje Ci telefonu jak ładowarka przecież. Starczy, że włączysz navi, yanosika i i tak bateria Ci będzie leciecieć...
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2016, 07:37:18 »
Slavarok - zawsze jeździsz z włączoną navi i yanosikiem? Ja od tego mam dedykowaną nawigację (TomTom Go5000).
Poza tym gniazdo 2A, bynajmniej mój i żony telefon, utrzyma przy życiu i na pewno doładuje....na pewno nie tak szybko jak ładowarka stacjonarna ale zawsze.
Pozdrawiam - TOmcio
FuThe
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2016, 14:23:51 »
2A raczej naładuje. Mniejszy prąd może mieć kłopot, ale zawsze to jakieś podtrzymanie. Odwagi - sprawdź czy podejdzie! Szacun u kolegów z forum -bezcenny;))
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lutego 2016, 14:52:29 »
To zróbmy forumową zrzutkę - kupię, przetestuję, zrobię manual i się nim podzielę. Szacun będzie dla wszystkich ;)
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Marca 2018, 20:29:55 »
znalazł ktoś pasujące gniazdo USB w miejsce obok sterowania lusterkami? szukam ale nic nie widzę pod corolle verso. Może być samo gniazdo USB bez ukłądu ładowarki. Często w wakacje ładuje tel w aucie z zapalniczki ale ta po około pół godziny się wyłącza co jest dość denerwujące.
