Autor Wątek: Camry się dusi na wyższych obrotach brak mocy  (Przeczytany 3914 razy)
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« dnia: 12 Stycznia 2016, 08:58:37 »
Witam wszystkich, problem polega na tym, że camry odpala ale nie wchodzi na obroty powyżej 1.6-2 tyś,po przegazowaniu zadziała egr i obroty spadają, na PB potrafi zgasnąć, a na lpg pracuje ale na obr w granicach 400. Posprawdzałem już chyba wszystko i zaczyna mi brakować koncepcji więc proszę o jakieś sugestie. Camry 2.2 rocznik 95 USA
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Camry się dusi na wyższych obrotach brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2016, 09:34:14 »
Zakręć LPG na butli, zresetuj ECU i zobacz, co będzie się działo. Może wtryski LPG są nieszczelne.
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:06:26 »
Dzięki za zainteresowanie, gaz na mikserze , ale spróbuje.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:17:30 »
Skoro na mikserze, to na początek umyj dokładnke przepustnicę, ISCV,  sprawdź podciśnienia.
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2016, 15:31:32 »
przepustnica czyszczona wszystkie czujniki sprawne brak błędów
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:46:03 »
Zaślep EGR i sprawdź, czy się coś zmieni.
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2016, 17:13:49 »
Zaślepka nic nie daje, efekt po próbie dodania gazu jest taki ,że słuchać buczenie w filtrze powietrza.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2016, 00:39:05 »
ISCV też czyściłeś i sprawdzałeś?
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2016, 08:33:47 »
działa dzięki za sugestie i proszę o następne
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2016, 09:11:19 »
Może TPS świruje? Albo wydech zapchany? Przestawiony rozrząd?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2016, 09:42:54 »
Był już podobny objaw i faktycznie może katalizator się poddał.
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Stycznia 2016, 20:56:51 »
Katalizatora nie sprawdzałem, rozumiem że sprawdzenie polega na demontażu i oględzinach.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2016, 00:26:21 »
Najprościej, możesz wykręcić pierwszą sondę lambda. Jeżeli praca silnika poprawi się (spaliny będą zasuwały otworem po sondzie) to znaczy, że katalizator.
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2016, 13:52:17 »
Chwilowo nie mam czasu ale sprawdze każdą ewentualność
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Stycznia 2016, 14:52:18 »
Wykręciłem pierwszą sonde i wróciła moc tak że najprawdopodobniej potrzebuje katalizator, ma ktoś może na zbyciu?
