Autor Wątek: Kontrolka wymiany oleju  (Przeczytany 6868 razy)
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« dnia: 12 Stycznia 2016, 14:53:26 »
Witajcie ponownie.
Cały czas uczę się auta.
Pytanie jak jest u Was - czy przy rozruchu vvti na liczniku pojawia Wam się na chwilę kontrolka wymiany oleju?
U mnie ona się nie świeci....prawdopodobnie niedługo powinna się zapalić, ale czort wie czy coś tam nie jest uszkodzone....
Pozdrawiam - TOmcio
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Kontrolka wymiany oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2016, 15:31:05 »
a masz taką kontrolkę?
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:09:07 »
A mam jej nie mieć?
Oglądając filmiki na YT widzę, że ta kontrolka jest. Fakt, że głównie filmy są o D4D.
Reasumując - ta kontrolka ma być czy nie?
Tutaj przykład świecących kontrolek (cały prawy dolny róg świeci).
https://youtu.be/2vFIPGgPurg?t=20s
Pozdrawiam - TOmcio
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:15:28 »
dlatego zapytałem
przecież to widać
w D4D tak
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:28:18 »
A szkoda....a tak czekałem że mi się za jakieś 20km wyświetli....
Rozumiem, że w VVTi wymianę oleju trzeba pilnować samemu....żadne urządzenie, światełko czy dźwięk nie przypomni nam o tym.....co 15 000 km będzie dobrze?
Pozdrawiam - TOmcio
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:30:43 »
wyświetliła by się wcześniej :-)
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:45:59 »
Gdzieś kiedyś wyczytałem coś takiego:
- naciśnij przycisk od zerowania tripa na wyłączonym silniku i trzymajac go włącz zapłon. Przytrzymaj jeszcze 5 sekund i puść. w ten sposób zgasisz kontrolke zmiany oleju. Zerowanie tej kontrolki należy dokonać zaraz po każdej wymianie oleju. I to niezależnie, czy kontrolka zapaliła sie czy nie zapaliła sie. Inaczej może zdarzyć się, że kontrolka zapali się w niespodziewanym momencie po wymianie oleju, gdyż beda zafałszowane dane, które ECU zbiera i analizuje pod tym kątem. Zerujac te kontrolkę, nawet jak nie zapali się, należy robić to przy wskazaniu licznika "przebieg całkowity". Wówczas nie zlikwiduje się przebiegów cząstkowych "A" ani "B".
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:52:55 »
Zgoda ale jakie to ma zastosowanie do 1.8
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2016, 19:37:22 »
No właśnie...doszliśmy do wniosku ze noPB nie posiada takiej kontrolki, więc po co zerowanie? ;)
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2016, 13:55:34 wysłana przez felicjator »
Pozdrawiam - TOmcio
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:12:35 »
Ciekawe....
Dorwałem dziś instrukcję, i tam słowem nie jest napisane że kontrola wymiany oleju dotyczy tylko ON. Jest tam również procedura kasowania tej lampki....
Hmmm - dziwne
PS:
W PDF strona 154, a wg kartek w instrukcji 145 - "System zarządzający wymianą oleju w silniku."
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2016, 21:14:22 wysłana przez tjsz »
Pozdrawiam - TOmcio
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:27:05 »
a napisane jest, że dotyczy Pb?
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2016, 08:03:23 »
No to takim tokiem myślenia to można dojść do wniosku, że zapis w instrukcji nie dotyczy również ON.
W każdym bądź razie dziwne...
Pozdrawiam - TOmcio
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2016, 13:43:36 »
a nie prościej sprawdzić czy jest kontrolka (pisałem już wcześniej).
nie na YT czy instrukcji lecz jak piszesz na liczniku
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2016, 13:45:30 wysłana przez bis24 »
