Autor Wątek: Woda na podłodze pasażera  (Przeczytany 3437 razy)
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« dnia: 13 Stycznia 2016, 00:17:50 »
Witam. Ostatnio mam problem z parujacymi szybami w samochodzie. Miałem lekko wilgotną wykładzinę na podłodze (posiadam dywaniki gumowe) więc powkladalem gazety. Pojawiły się mrozy więc nie schlo, od dwóch dni mamy odwilż więc postanowiłem wyciągnąć gazety, wszędzie fajnie wyciaglo oprócz podłogi pasażera gdzie podłoga była mega mokra, gazeta była cała przesiaknieta. Moje pytanie brzmi skąd tam tyle wody?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Woda na podłodze pasażera
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2016, 00:29:37 »
na przykład z zatkanych odpływów szyberdachu, podszybia
TIIDA '09
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2016, 15:35:44 »
Zobacz czy ściana grodziowa od strony pasażera jest sucha. Może być tak, że rozszczelniła się szyba i leci pod nogi pasażera.
Druga możliwość to rozszczelniona nagrzewnica, ale to raczej byś zauważył, bo by śmierdziało.
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2016, 20:38:34 »
Nagrzewnica odpada, jest sprawna na pewno. Dzisiaj zauważyłem, że wszystkie dywaniki są mokre, ale pasażera to tragedia....jest bardzo mokre dosłownie na środku, przód i tył dywanika są suche, tak jakby woda pojawiała się dokładnie w tym miejscu. Jest tam jakiś odpływ ?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2016, 00:06:02 »
Zajrzyj pod auto. z tego co pamietam to jest tam korek. Moze przekorodowal i puszcza od dołu?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2016, 11:12:27 »
wątpie by woda miala takie zdolnosci by do gory leciec w takich ilosciach jak kolega opisuje
zdejmij podszybie, wez drut i udroznij odplyw od strony kierowcy i pasazera, prawdopodobnie masz tam solidnie zawalone
nie odpisales tez czy masz szyberdach
masz klimatyzacje? takie akcje bardzo czesto jak sie zsunie np. waz odprowadzacy skropliny
pozdejmuj i zobacz tez czy masz szczelna folie pod boczkami jesli nie to dotnij wedlug starej folie ogrodowa i wklej na tasme butylowa - folia ta ma zapobiegac dostawaniu sie wody do srodka
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2016, 11:15:31 wysłana przez paba »
TIIDA '09
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2016, 12:24:56 »
Jeśli nie ma korka w podłodze, to może wszystko być nasiąknięte - woda spod kół nie kapie, tylko leci z ciśnieniem porównywalnym z myjką wysokociśnieniową.
W Carinach, z niewiadomej przyczyny, często odklejała się szyba w dolnej prawej części. Woda ciekła po grodzi lub/i słupku A i zbierała się dokładnie tam, gdzie autor opisuje.
Bez zdjęcia wykładziny można gdybać w nieskończoność.
Offline rmluk44
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2016, 13:37:36 »
Dzieki za informacje! Postaram się dzisiaj bądź jutro wasze propozycje sprawdzić i będę informował.
Nie posiadam szyberdachu.
Nie pisz posta pod postem. M
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2016, 13:55:36 wysłana przez marcinm »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2016, 12:57:15 »
Masa klejowa w wiekowych autach po prostu się starzeje i twardnieje. Odklejanie szyb następuje przeważnie przy ujemnych temperaturach ale często się o tym zapomina, a efekt może być właśnie taki jak tu. Często też zaczyna podciekać w miejscach korozji pod szybą.
