Autor Wątek: Pytanie o swiece rav4 II 2004  (Przeczytany 6755 razy)
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« dnia: 13 Stycznia 2016, 09:58:16 »
Witam jestem nowym użytkownikiem rav4 2004 2.0 Benz. Automat no i mam parę problemów:
1. Jakie swiece mam kupić do niego, czy te będą dobre?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5875403255
2. Jak skrzynia jest w pozycji P na włączonym silniku to obroty są ok tzn ok 800 obr. Ale jaj władze na D lub R to spadają i kręcą się tak ok 600 do 700 a to jest za mało i powoduje drżenie auta,  co to może być?
3. Mam alarm tzn coś takiego jak "safe lock". Średnio raz dziennie jak otworze auto przyciskiem unlock (niezależnie na którym pilocie) to jak otworze któreś drzwi to najpierw zamruga dwa razy awaryjnym a potem włącza się alarm. Czy można to ustrojstwo jakoś przeprogramowac? Choć wdg mnie to nie wina zaprogramowania ale jakiś czujników lub styków, gdzie w tym aucie one się znajdują?
Wysłane z mojego HM NOTE 1LTE przy użyciu Tapatalka
Odp: Pytanie o swiece rav4 II 2004
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2016, 16:51:18 »
1. SK20R11
2. Taka zasada działania skrzyni. 600 trochę mało, przeczyść przepustnicę.
3. Sprawdź krańcówki, najprawdopodobniej przyśniedziały.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:14:20 »
Ok dziękuję za odpowiedź. Swiece juz zamówione, przepustnice niedługo przeczyszcze tyłki nie wiem co to są te krawcowa i Gdzie one mogą się znajdować?
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2016, 22:31:43 »
Nie wiem, o co Ci chodzi z tyłkami krawcowych.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2016, 22:33:23 »
Hehe cholerna klawiatura, sorry Chodziło mi o to co to są te krańcówki i gdzie się one mogą.znajdowac
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2016, 22:39:07 »
We wnękach drzwi.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2016, 22:44:24 »
Ok czyli musze drzwi porozbierac. Dzięki wielkie
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2016, 23:03:19 »
nie musisz, wystarczy wykręcić jeden PH2
TIIDA '09
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2016, 07:13:49 »
Ok dziękuję za odpowiedzi
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2016, 15:05:03 »
Ok to jeszcze jedno dziwne pytanie mam. Mam orurowanie boczne nie chromowane ale taki jakby matowy chrom no i wychodzą tam takie trzy plamki rdzy 5cm/5cm. I tak se myślę że nie mam ochoty tego dawać do profesjonalnego niklowania bo mnie skasuje ostro a to tylko boczne orurowanie które służy tylko do wygladania. I tak sobie wymyśliłem żeby to można było polecieć farba w sprayu coś jak chrom w sprayu lub nikiel w sprayu. Czy używał ktoś z.was czegoś takiego?
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2016, 12:07:58 »
Zejdzie po miesiącu.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Stycznia 2016, 17:58:59 »
Z plastiku to czytałem że będzie zchodzić, ale z metalu?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Stycznia 2016, 20:15:55 »
sprawdź zobacz
generalnie to o co pytasz to drut
nie przygotujesz dobrze powierzchni pod taki spray
TIIDA '09
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Stycznia 2016, 22:49:54 »
Paba, czemu od razu "drut"? Z chromami w takich przypadkach trzeba sprawę przemyśleć, bo faktycznie usługi te są masakrycznie drogie.
Może zamiast chromu można by podebrać kolor i pokusić się o lakier proszkowy.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Stycznia 2016, 23:08:02 »
Będę oddawał niedługo felgi do regeneracji bo są w fatalnym stanie to się.dowiem od nich co mogę z tymi rurami zrobić dość tanim kosztem (a swoją drogą to te fabryczne felgi toyoty rav z tych roczników to maja chyba jakaś wadę fabryczna, z moich normalnie kawałki farby odchodzą)
Ps. Mi chodzi po prostu o to żeby to w miarę wyglądało z daleka a nie takie plamy rdzy. Wiadomo że to co ja proponuję to dla każdego samochodowego perfekcjonisty to jakaś profanacja.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2016, 23:12:12 wysłana przez igoor1983 »
