Autor Wątek: Piuus ruszanie  (Przeczytany 2655 razy)
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
Piuus ruszanie
« dnia: 13 Stycznia 2016, 20:57:46 »
Witajcie, jestem posiadaczem Pirusa z 2004 silnik 1,5 czyli 11 lat. Jestem drugim właścicielem i mam pytanie jak macie z baterią. Mianowicie podczas jazdy w mieście przy ruszaniu jak jest ciepły bardzo rzadko korzysta z baterii. Czasami do 10 km/h skorzysta i załącza spalinowym. Przy wymuszeniu trybu elektrycznego oczywiście jest super bo do 45 km/h można jechać. Jednak mam pytanie czy nie powinno być tak iż przy ruszaniu do powiedzmy 40 km/h urzywa elektrycznego a potem spalinowy ? Oczywiście mówię przy naładowanych bateriach .
Chciałbym mocniej wykorzystać jego moc i nie chce mi się za kazdym razem na siłę przełączać się w tryb elektryczny, chciałbym aby robił to za mnie komputer :)
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Piuus ruszanie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2016, 21:37:52 »
A silnik rozgrzany? Zwykle w trybie Automatycznym silnik spalinowy włącza się przy mniejszym wciśnięciu gazu niż w trybie elektrycznym. No i stoi za tym grubsza logika.
сделано в сарае
Offline anikiej
  • Wiadomości: 27
Odp: Piuus ruszanie
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2016, 22:50:43 »
Witaj , tak mowię o już rozgrzanym silniku. Chyba mialeś na myśli silnik elektryczny przy mniejszym gazie. Tak masz rację jak bardzo powoli będę wciskał to da radę go rozpędzić ale i tak szybko przejdzie na spalinowy. Czy w dobrych bateriach też tak szybko się włącza spalinowy ?
Offline thorian
  • Wiadomości: 71
Odp: Piuus ruszanie
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2016, 23:34:34 »
Hybryda tak nie działa. Eko potem econo. ICE musi grzać katalizator i przy tych temperaturach nie pożeglulesz tak długo jak w lecie, a baterię częściej utrzymuje ECU w stanie naładowanym. Przy ruszaniu, jak chcesz się ślamazarzyć na światłach - to możesz do 30 paru dojść, ale potem i tak ICE.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Piuus ruszanie
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2016, 08:36:53 »
Jezeli bateria naladowana,  nie ma bledow, silnik cieply to niestety ten typ tak ma. Pamietaj ze masz jeszcze slabsza generacje wiec mniej mozesz szalec na pradzie niz nowsze modele.
Trix
Odp: Piuus ruszanie
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Stycznia 2016, 16:08:43 »
Gen II można przyśpieszać samym silnikiem el (z wyłączonym trybem EV), ale niestety po płaskiej drodze i też z wczyczuciem (czytaj: powoli).
Lepiej rozpędzić auto do 45-50km/h na SS+SE, a potem puszczeniem pedału gazu 'wymusić' wyłączenie SS i jechać tylko na SE przyciskając lekko gaz.
Tryb EV jest fajną sprawą, ale jak się korzysta zbyt często, to zwiększa się spalanie.
