Autor Wątek: Verso nie otwiera się z pilota  (Przeczytany 3833 razy)
Offline C-7
  • Wiadomości: 6
« dnia: 15 Stycznia 2016, 18:01:02 »
Koledzy i koleżanki mam problem moje Verso przestało się otwierać i zamykać z przycisków na pilocie kluczyku - otwiera się tylko po włożeniu kluczyka do zamka, a wcześniej działo otwieranie z pilota. Bateria oczywiście jest ok i dioda świeci na czerwono. Co mogę zrobić, aby przywrócić działanie pilota ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Verso nie otwiera się z pilota
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:14:11 »
bateria dobra?
jesli tak to trzeba pewnie na nowo zaprogramować
TIIDA '09
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:14:16 »
Mógł się rozkodować. A spróbuj wprowadzić "pin" (ten dwucyfrowy) wg instrukcji od alarmu. Jest szansa, że się zakoduje na nowo. Ja wiem, że to może głupio brzmieć, ale ja miałem podobny przypadek, tyle że z pilotem od alarmu w drugim komplecie kluczyków. W ASO gość powiedział mi, żeby właśnie tak zrobić i to powinno pomóc. A ile w tym prawdy, nie wiem...
Spalanie - Motostat.pl
Offline C-7
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:20:14 »
bateria dobra?
Posiadsz może instrukcję jak zaprogramować?
Nie mam alarmu - chodzi o pilot kluczyk centralnego zamka.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2016, 08:38:41 wysłana przez felicjator »
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:39:23 »
No to bez ASO chyba się nie obejdzie...
Offline C-7
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:45:49 »
Chyba jak koleg Paba napisał możnago jakoś zaprogramować.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2016, 08:34:33 wysłana przez felicjator »
Offline shrek
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:57:13 »
Zapewne chodziło mu o ASO, albo jakiś inny specjalistyczny serwis... Do tego typu rzeczy potrzebne są specjalne urządzenia.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Stycznia 2016, 19:54:40 »
raczej testerem się to robi (chocby techstream)
zobacz tak
"drzwi zamkniete
przekrecamy 5 razy na zaplon,i zostawiamy wlaczony
6razy otwieramy i zamykamy drzwi kierowcy,i zostaja zamkniete
wyciagamy mastera ze stacyjki
wkladamy klucz ktory chcemy zakodowac jako 2 master
i wlaczamy zaplon na pelna minute lub dluzej ale nie krocej
wyciagamy klucz otwieramy i zamykamy drzwi kierowcy...koniec
wykonac to trzeba bardzo szybko wiec lepiej nie trzaskac drzwiami tylko naciskac reka wylacznik drzwiowy a ostatni raz zamknac drzwi dla wygody aby nie trzymac go przez minute. "
TIIDA '09
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Stycznia 2016, 20:58:04 »
nie radze tego co paba napisal robic.
to nie jest procedura kodowania pilotow zamka.
Offline C-7
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Stycznia 2016, 21:56:26 »
Paba, chyba napisał o nowym kluczyku pilocie.
Ja mam problem z aktualnym który otwierał i zamykał centralny zamek z przycisku, a teraz nie.
Co proponujesz w takim razie ?
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2016, 00:25:06 wysłana przez felicjator »
