Autor Wątek: Corolla verso abs  (Przeczytany 1349 razy)
Offline lejbel
  • Wiadomości: 11
Corolla verso abs
« dnia: 19 Stycznia 2016, 15:42:10 »
Cześć witajcie
Dzisiaj byłem w leśnych terenach i jadąc samochodem wpadłem w lekki dół. Dojechałem do domu (około godzinka jazdy) i wszystko było ok. Odpaliłem ponownie i gdy naciskam na hamulec to zapalają się kontrolki od absu, vcs(jakoś tak) i od kontroli trakcji i już nie gasną. Ale gdy wyłącze silnik i ponownie uruchomię wszystko jest ok dopóki nie wcisnę hamulca. Przy wciskaniu czuję pod nogą jak mi abs strzeli i kontrolki się zapalają. Miał ktoś podobnie? Co może być przyczyną? Czujniki absu? Czy zwyczajnie to od śniegu/przymarznięcia czujnika?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Corolla verso abs
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2016, 15:54:29 »
Ile świeci żarówek stopu?
Offline lejbel
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2016, 15:58:08 »
Których? Na szybie czy obok pozycji z tyłu?
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2016, 23:44:57 »
Zapiaszczone lub zabłocone czujniki/czujnik. Sprawdź, przeczyść i oceń efekt... może to pomoże? :)
Offline lejbel
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2016, 14:45:38 »
Problem rozwiązany, dziwnym trafem spalił się akurat bezpiecznik od świateł stopu, dobrze że w porę zobaczyłem  :cheesy:
