Autor Wątek: Toyota Auris - analiza spektralna oleju silnikowego  (Przeczytany 2523 razy)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« dnia: 22 Stycznia 2016, 21:02:03 »
Toyota Auris D4-D 2.0 2007r.
Wyniki pomiarów oleju zlanego w 2015 i 2016r. po ok. 15kkm.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
Odp: Toyota Auris - analiza spektralna oleju silnikowego
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:20:12 »
Im szybciej zużywa się olej, tym szybciej będzie on zanieczyszczony pierwiastkami metali pochodzenia środowiska w którym on pracuje. Najważniejsze wartości pomiarów które głównie bierze się pod uwagę to Fe i Cu. Proponuje zastosować inny olej i ponownie zbadać próbkę. Widziałem już kilkanaście analiz spektralnych różnych smarowideł silnikowych. Według mnie mobil zawsze wypadał jakoś lepiej. Może to autosugestia...
Dla porównania, olej przekładniowy po 200 tys km wypada znacząco lepiej choć warunki pracy ma równie trudne.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2016, 21:58:43 »
jaki był zlany w 2015? wygląda na ten sam ile przejechał?
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2016, 22:07:11 »
Olej cały czas ten sam, zlewany po 15kkm. Ten ostatni dostał trochę więcej w palnik (Chorwacja, góry, rowery na dachu itp.). Generalnie pod większym obciążeniem latał.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2016, 10:03:32 »
coś dużo miedzi, zwłaszcza na tym 2 przebiegu, choć się mieści w widełkach <30 ppm
żelazko po takim przebiegu w dieslu by się zgadzało, nie widziałem nigdy analizy z D4D, ale większe diesle Toyoty z Land Crusiera czy Hiluxa miały podobnie (norma <100 ppm)
krzem na granicy <20 ppm
aluminium na granicy < 15 ppm
nie miałeś możliwości określenia TBN i TAN? zaw. płynu chłodniczego, paliwa?
bo widać, że olej dał radę, ciekawe tylko czy nie ma sytuacji TAN>TBN
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2016, 10:21:35 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2016, 10:25:31 »
Niestety, nie mam możliwości określenia TBN/TAN.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2016, 10:52:27 »
Ja prowadzę takie badania który wykonuję stety lub niestety w cenie 160zł brutto,
W tym mamy to wszystko + TBN, TAN
Wynik nie wyglada źle bym powiedział że bardzo dobrze.
Jakie filtry powietrza stosujesz ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2016, 11:05:07 »
Kupuję zawsze komplet filtrów Knecht/Mahle na allegro. Wychodzi tanio.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2016, 11:25:08 »
To dobre filtry więc jakoś filtrowania na pewno jest dobra
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline SLK
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2016, 11:58:01 »
Jesteś pewny że na tym filtrze powietrza samochód nie chodzi głośniej? One niestety nie są dobrze dopasowane do obudowy filtra.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2016, 12:05:15 »
Nie zauważyłem jakiegoś niedopasowania, siedzi ciasno w obudowie. Samochód, jak to dieselek, coś tam mruczy pod nosem, ale nie jest głośny :)
