Autor Wątek: Carina E 1.6 4A-FE - dławi się, nie równo, pracuje, gaśnie  (Przeczytany 3496 razy)
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
Witajcie
Brak mi już pomysłów, więc piszę
Carina ostatnio coś szaleje, odpala normalnie chwilę pochodzi i zaczyna lekko falować, ruszam kilkanaście metrów i raz obroty do 3000 raz 500 szarpie, nierówno pracuje tak jakby nie na wszystkie "gary". Zgasiłem i po chwili odpala to samo sie dzieje.
Wymienione przewody wn. świece, filtr powietrza. Czyszczona przepustnica i ISC.
Odprowadziłem do mechanika, ale akumulator padł bo na lince jechał a nawiew i światła były potrzebne.
Jak go odpalił to też nierówno chodziła przełączył na gaz to walnęło w filtr. Wcześniej czasami mi się to też zdarzało jak ruszałem. Kilka razy mi strzelił ale jechał dalej.
Może to mieć związek z tym iż przełączyłem z gazu na benzynę w trakcie jazdy, bo to jakoś tak się zbiegło z tym.
Błędów nie ma żadnych ale to pewnie przez padnięty aku, a teraz już nie odpala nawet.
Macie jakieś pomysły ?
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Carina E 1.6 4A-FE - dławi się, nie równo, pracuje, gaśnie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2016, 15:48:23 »
Dobrze by było zmierzyć kompresję, sprawdzić zawory i ogólną kondycję silnika. Doprowadzić do prawidłowej pracy silnika na PB (było o tym wiele razy w przypadku posiadania LPG) a dopiero później walczyć z gazownią.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2016, 15:50:26 wysłana przez AGILESS »
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2016, 15:57:37 »
Ok zlecę badania jak znajdę kompetentnego fachowca w okolicy. W zasadzie od listopada jeżdżę na benzynie mogły paść wtryski? Czy jak by padły to w ogóle by nie odpalał?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2016, 16:21:46 »
Padające wtryski dosyć łatwo zdiagnozować. Jeśli padnie jeden, to auto uruchomi się normalnie, ale kultura pracy jest zauważalnie gorsza. Szukaj ogarniętego majstra, bo w Twoim przypadku ktoś nie kumaty będzie działał po omacku narażając Cię na koszty.
PS. Napisz w profilu gdzie mieszkasz, może ktoś zaoferuje Ci pomoc.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2016, 16:23:50 wysłana przez AGILESS »
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2016, 16:55:20 »
U Nas w okolicy chyba nie ma kumatego w japońcach ;/
Na forum znalazłem temat tyle że z Camry, piszą coś o kondensatorze i bezpiecznikach 20A. Może spróbuje odpalić ją na pych ? Załapie jakiś błąd jak odpali i będzie więcej wiadomo.
AnnaW
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2016, 18:56:45 »
Uszczelka pod przepustnicą.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2016, 13:21:56 »
No więc silnik jest ok, gość co sprawdzał powiedział że jeszcze pojeździ, o ile będzie wiadomo co jej jest.
Stanęło na tym że wymieniony jest jeszcze palec i kopułka.
Auto jak stoi to równo pracuje, tylko jak zaczyna się jechać to wariuje, dziś podmienię cewkę może to to.
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2016, 17:56:50 »
Wydało się.
Przetarty przewodzik od czujnika położenia wału, taka błahostka a byle mechanik nie dojdzie.
Temat do zamknięcia.
