Autor Wątek: Dziwne odgłosy kręcenia kierownica  (Przeczytany 1814 razy)
Offline pawlik
  • Wiadomości: 11
« dnia: 28 Stycznia 2016, 21:49:44 »
Witam o tuż jest problem jest dziwny dźwięk pochodzący z układu kierowniczego jak kręcę kierownica to jest podobny dźwięk jak bym krecil potencjometrem coś takiego co to może być drodzy koledzy pozdrawiam . :shock:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Dziwne odgłosy kręcenia kierownica
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2016, 22:26:47 »
Po pierwsze: staramy się pisać po polsku, czyli w tym przypadku stosujemy interpunkcję. Kolejne takie posty będą kasowane.
Po drugie: może nagraj ten dźwięk, bo co to znaczy dźwięk kręcenia potencjometrem? Czy to jakiś pisk, szuranie?
Kiedy to występuje; czy w trakcie jazdy, czy na postoju także?
Offline pawlik
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2016, 22:57:18 »
Po pierwsze pisze po polsku a po drugie nie nagralem filmiku a to wystepuje to jak np.parkujesz samochod albo nakrecasz i wtedy wydobywa sie dzwiek pozdrawiam . :-)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2016, 00:14:29 »
[.....] albo nakrecasz i wtedy wydobywa sie dzwiek pozdrawiam . :-)
Sprężyna od nakręcania obciera się o obudowę przyćpawki od kulbulatora :)
Kolego, musisz zrozumieć, że podstawą jest jak najlepsze opisanie problemu żeby ktokolwiek miał chęć zrozumieć Twój przekaz i jakoś pomóc. Najlepiej jeśli faktycznie nagrasz ten dźwięk.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2016, 09:16:46 wysłana przez felicjator »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2016, 09:18:54 »
Jak nagrasz dźwięk i bedziesz chciał wrzucić linka albo zechcesz opisać nam ten dziwiek w taki sposób, że pobudzi to naszą wyobraźnię, to napisz do mnie na PW, to odblokuję temat.
Na razie zamykam, żeby nie uaktywnili się Wróżbici.
U mnie "szurało", przy mocnym skręcie w jedną stronę. Słyszane głównie przy manewrach parkingowych. Wymienili mi taśmę.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2016, 09:47:37 wysłana przez felicjator »
