Autor Wątek: Sonda Camry 3,5V6  (Przeczytany 1710 razy)
Offline kramer
  • Wiadomości: 15
Sonda Camry 3,5V6
« dnia: 31 Stycznia 2016, 19:55:52 »
Witam, mam pytanko odnośnie sondy-lambdy. Mianowicie podobno w tym autku są 4 sondy (Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi) wyskakuje mi "check" gdy podłączyłem komputer wyświetla się błąd od sondy lambdy i pokazuje że uszkodzona jest sonda numer 2, i pytanie jak to ustalić która to sonda bo tam są różne gdy dzwoniłem do sklepu z częściami powiedzieli mi czy to jest przednia czy tylna i lewa czy prawa? i nie wiem teraz jaką  kupić. i może ktoś ma używane takie sondy??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Sonda Camry 3,5V6
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2016, 20:08:18 »
Zdecydowanie nie kupuj używanej! Ja też miałem do wymiany jedną sondę, skontaktowałem się z nimi http://www.e-denso.pl/contact_us.php i pomogli mi rozwiązać problem. Jeśli masz kod błędu to im go wyślij. Gdy sami nie ustalą, która sonda jest Ci potrzebna to skontaktuj się z ASO - podaj kod błędu i poproś o numer części. Panowie z e-Denso po numerze katalogowym wtedy już coś z pewnością dobiorą :) Jest z nimi bardzo miły kontakt, sondę miałem u siebie w ciągu 2 dni. U mnie sprawę rozwiązała ta http://www.e-denso.pl/denso-dox0109-sonda-lambda-denso-uniwersalna-do-toyota-p-196.html
Offline kramer
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2016, 21:28:50 »
No dzięki za podpowiedź i mailowo się  z nimi skontaktowałem zobaczymy czy dadzą radę coś pomóc.
A Tobie dziękuję ślicznie za zainteresowanie i chęć pomocy:)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2016, 21:41:42 »
Pierwsze co to zapytają o kod błędu.
Offline kramer
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2016, 22:15:09 »
no kurcze nie spisałem sobie i teraz muszę kilkadziesiąt kilometrów przejechać żeby się zapalił bo tak odrazu się nie zapala:(
a później do mechanika podjechać
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2016, 09:04:54 »
Zadzwoń do mechanika bo może ma zapisany ten błąd.
Offline kramer
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2016, 19:58:42 »
Niestety nie miał zapisanego, ale machnąłem już 100km i się zapalił znowu ten błąd i jutro się do niego wybieram i ten numer błędu który mu się wyświetli na komputerze to po tym powinienem dojść która to sonda??
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2016, 20:14:28 »
Tylko po tym.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2016, 20:49:08 »
Nie tylko, bo można przecież podejrzeć na skanerze jak oscyluje i bez błędu będzie widać która to. Oczywiście nie zawsze jest to takie proste do wyłapania.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2016, 21:20:39 »
Ale Kramer nie ma skanera.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2016, 14:53:51 »
Tak, tylko w tej chwili nie ma też błędu :) a sam błąd nie jest tak jak napisałeś jedynym sposobem na zidentyfikowanie padniętej sondy.
