Autor Wątek: Auris FL II TS wersja Active 2015 - głośniki tył - JAK I CZY TO DA SIĘ ZROBIĆ ?  (Przeczytany 2604 razy)
Offline kyc
Chciałbym zamontować samemu głośniki na tylne drzwi do Auris FL II TS wersja Active rocznik 2015. Przekopałem to forum na wszystkie strony i prawie NIC nie znalazłem. Jeżeli ktoś z Szanownych Forumowiczów zna ten temat i go "rozłożył" na czynniki pierwsze proszę niech się pochwali :-)
Z tego co udało mi się wykopać na forum wynika, że w okolicach słupka między drzwiami jest kostka, w którą można wpiąć przewody do tylnych głośników, ale jednocześnie znalazłem wątek, że ktoś tak postąpił i nie działa i sam nie wie dlaczego bo głośniki są na 100% sprawne.
Chciałbym sprawdzić temat zanim kupię jakieś głośniki na tył i sam się przekonam, że u mnie również nie działa.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
KYC
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Może trzeba zmienić kodowanie radia aby działało wyjście. Teraz to niż chyba norma.
сделано в сарае
Offline kyc
Nikt więcej nie "rozgryzał" jeszcze tego tematu :-)
