Autor Wątek: P2238  (Przeczytany 18984 razy)
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lutego 2016, 09:28:52 »
Nie rozumiem. Przecie to sonda dedykowana
Wysłane z mojego HM NOTE 1LTE przy użyciu Tapatalka
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: P2238
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lutego 2016, 09:32:48 »
Ta dedykowana potrafi wywalić błąd związany z grzaniem (chodzi o odpowiednia temp. grzania sondy).
Dedykowana jest sondą uniwersalną a nie dokładnie tą właściwą.
Obi
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Lutego 2016, 09:33:58 »
Cholera wiecznie wszystko pod górę. Chyba najlepiej chodzić na nogach
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: P2238
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Lutego 2016, 09:35:50 »
To dlatego jest róznica ceny w ASO i w sklepach.
Jednak są magicy którzy potrafią ogarnąć tą "kuwetę" ;) i tą sondę lambda w jakiś sposób oszukać
Obi
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: P2238
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Lutego 2016, 10:36:34 »
najpierw bym pogadał z kimś z Denso czy nie będzie, po wymianie wyskakiwał Check.
A kto ci da gwarancję że  Check nie wyskoczy. Check może wyskoczyć z zupełnie innej przyczyny niż sonda lambda.
Poza tym sondy lambda nie podlegają gwarancji.
A ceny w ASO mają takie wysokie bo walą po 300,500% marży. Ostatnio szukałem simeringów do reduktora  i po numerach OM wychodziło wszędzie na świecie 10 -15 zł a u nas w ASO 85 zł ten sam nr
Poza tym Do naszych Ravek w ogóle do Toyoty Lexus sondy jak i wiele innych rzeczy robi Denso więc dlaczego niby ta dedykowana sonda miała by być nie dobra.
Uniwersalne sondy są bez kostek żeby do każdego modelu można było założyć
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: P2238
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Lutego 2016, 11:52:13 »
Po to są nr trouble code aby wiedzieć co dany błąd oznacza przy wyskoczeniu Check.
gwarancję da mi ASO ....
Obi
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: P2238
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Lutego 2016, 11:54:52 »
Proponuje z zapoznaniem się wątku z innego forum o takowych perypetiach z sondą lambda:
http://avensis.info/viewtopic.php?t=3689
Obi
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: P2238
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Lutego 2016, 17:36:20 »
Powiem tak Sonda Denso z ASO różni się od sondy Denso z Denso tylko opakowaniem gdzie dla tych z ASO pisze Toyota a no i ceną oczywiście
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Lutego 2016, 18:34:50 »
Tak tylko ze u mnie wyskoczył błąd p2238 no i spalanie w mieście trochę przegial (17-18)l wiec jest to definitywnie błąd pierwszej sondy lambda. Nawet jest filmik na youtube dokładnie o moim modelu i tym błędzie wiec myślę że nie mam co tu gdybać tylko kupić tą drogą sondę i mieć nadzieję że 100000km na niej zrobię
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: P2238
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Lutego 2016, 18:50:53 »
No właśnie cały czas o tym  mówie  :-) że nie uniwersalną tylko dedykowaną do tego modelu ( czytaj oryginalną Denso) ale nie koniecznie z ASO
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2016, 18:54:33 wysłana przez zbyh »
Offline r5bmwkiller
Odp: P2238
« Odpowiedź #25 dnia: 02 Marca 2019, 00:34:44 »
Od prawie roku jestem posiadaczem RAV4 2.0 benz. 2004r i przerabiałem ostatnio temat sondy lambda przed katalizatorem. Check zapalał mi się i gasnął, aż w końcu zapalił się na stałe. Po odczytaniu błędów - P2238. Próbowałem wstawić Denso DOX-0109 (ok. 130zł) jednak od razu wywalało błąd grzałki sondy P0031. Rezystancja oryginału jest około 2,5ohm, a ta miała około 15ohm. Oszukałem komp rezystorem 4,7ohm 5W wpiętym równolegle, ale i tak wyrzucało błąd P2238 po skasowaniu i kilku sekundach pracy silnika. Zakupiłem więc DENSO DOX-0261 (obecnie około 370zł). Rezystancja zgodna z oryginałem (nr 89467-28010) - około 2,5ohm. Po zamontowaniu 15 minut jazdy,  chyba 4 odpalenia i check sam zgasnął bez kasowania (akurat nie miałem interfejsu diagnostycznego).
PS.
Jakby ktoś potrzebował, to sprzedam DOX-0109. Zastępuje bardzo wiele modeli sond w Toyotach. tel.535266027.
