Autor Wątek: P2238  (Przeczytany 18983 razy)
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
P2238
« dnia: 02 Lutego 2016, 20:29:15 »
Witam dziś zapaliła mi się kontrolka silnika i vcr. Po sprawdzeniu obd2 wyszedł błąd o numerze p2238. Czy to błąd sondy lambda? Bo gdzieś czytałem że to standard w tych modelach i można po prostu ten błąd kasować i się nie przejmować.
Wysłane z mojego HM NOTE 1LTE przy użyciu Tapatalka
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: P2238
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2016, 20:18:32 »
No tak nie do końca kasować, bo i tak Ci wyskoczy za chwile. Jest to błąd 1 sondy przed katalizatorem która odpowiedzialna jest za przekazywanie informacji do ECU o składzie mieszanki i na podstawie jej wskazań ECU ustala wartość mieszanki  Uboższa / bogatsza. Lekceważenie tej awarii sondy może skutkować m innymi nie prawidłową pracą silnika, błędem katalizatora itp.
Sugestia - Wymiana sondy na nową i to tylko Oryginał Denso, koszt dość wysoki sama sonda ok 400 pln, wymiana prosta we własnym zakresie.
 Przed wymianą sprawdź czy są dobre połączenia na kostce, nie ma zwarcia i czy jest napięcie na przewodach od grzałek.
Podaj jaki silnik która generacja który rok prod. Ravki
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2016, 20:22:06 wysłana przez zbyh »
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2016, 20:35:02 »
Rav4 2004 2.0 benzyna
Hmm a umie nie.ma przypadkiem 4sond? 2 przed i 2 za katalizatorem?
 Ps.a błąd wyskoczył mi jakieś 3 tygodnie temu - skasowalem i tera znów.mi wyskoczył - skasowalem i zobaczymy kiedy znów wyskoczy
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2016, 20:38:09 wysłana przez igoor1983 »
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: P2238
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2016, 22:13:07 »
Być może u ciebie są po dwie ja mam2005 mam 2 sondy jedna przed druga za katalizatorem. Według błędu wychodzi sonda lambda rząd 1 sonda 1
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2016, 14:39:40 »
Ok dzięki jeszcze trochę pojeździe i sprawdzę mniej więcej co ile mi się to zapala. I pewnie wkoncu to naprawie. A co myślicie o takich najtańszych emulatorach sond lambda z allegro pl?  Działa toto? Bo mówiąc szczerze katalizator w 12 letnim aucie raczej nie działa prawidlowo
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2016, 23:32:02 »
http://andypoli.com/upstream-oxygen-sensor-rav4/
znalazłem coś takiego czyli dokładnie rozwiązanie mojego problemu, tylko powiedzcie mi dokładna nazwę a najlepiej dajcie linka gdzie kupić ten oxygen sensor i powiedzcie czy przez ten błąd mogę mieć wysokie spalanie
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: P2238
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2016, 07:07:58 »
Czyli cały czas chodzi o sondę lambda  :cheesy:
Kupić możesz w Inter cars itp......
Obi
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2016, 09:17:47 »
Tak cały Czas bo po prostu skasowalem błąd i się nie pojawił przez parę tygodni ale gdzieś wyczytałem ze sonda i tak już jest walnieta jak raz pokaże błąd. A po drugie spalanie w mieście 17-18 l to trochę za dużo....
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
Odp: P2238
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2016, 09:36:39 »
Ja do swojej rav4 (pierwszej gen)  dobralem i kupiłem uniwersalna ze strony www.e-denso.pl . Wyszło połowę taniej , tyle , że trzeba wtyczkę przełożyć że starej ( odpowiednie konektory-tulejki są w zestawie ,bo linki są stalowe i nie da się ich lutowac). Sond denso jest tak na prawdę kilka rodzai różniących się gwintem lub kolnierzem, ilością kabli (stąd wynika czy ma grzałka itp) i ze nowsze sa wielokanalowe.
Dedykowane (też są w tej firmie) to po prostu te uniwersalne tylko z wtyczką i z odpowiednią długością przewodu.
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2016, 18:36:20 »
Tak tylko ze tam dedykowanych sond do toyoty jest pełno i skąd mam wiedzieć która mam zamowic
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
Odp: P2238
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2016, 19:20:37 »
Jeśli nie chcesz uniwersalnej tylko dedykowana to w sumie jest jeszcze prostsze bo na tej stronie pod każdą jest numer części wg Toyoty. A ten numer możesz zdobyc albo z katalogu on-line, albo może przy odrobinie szczescia podadzą Ci w ASO, albo jeśli masz w samochodzie wciąż orginalna część to jest on wbity na tej sondzie.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2016, 19:22:18 wysłana przez MiG25 »
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: P2238
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2016, 20:06:46 »
ORI sondy to Denso tu masz katalog wybierasz auto, model,część i masz nr oryginalny części
http://denso.elcome.co.uk/ecat/Catalogue?root=http://www.denso-am.pl/&lang=pl&ecatURL=e-katalog
potem przejdź na tą stronę wpisz numer części i pojawi Ci się produkt wraz z ceną
http://www.e-denso.pl/index.php
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
Odp: P2238
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2016, 21:22:53 »
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
Odp: P2238
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lutego 2016, 09:25:30 »
Dzięki ok niedługo zamówię i jak się zrobi parę stopni cieplej to wymienię
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: P2238
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lutego 2016, 09:28:11 »
najpierw bym pogadał z kimś z Denso czy nie będzie, po wymianie wyskakiwał Check.
Obi
