Autor Wątek: Zepsuty sensor parkowania  (Przeczytany 1464 razy)
Offline Suchanek2004
« dnia: 04 Lutego 2016, 18:06:17 »
Witam mam zepsuty jeden sensor z 4 i ciagle pisczy przy wstecznym. da sie to jakos obejsc??  Czy musze wymienic ten jeden chociarz reszczta dziala
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Zepsuty sensor parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2016, 19:31:22 »
Wypnij ten jeden czujnik.
Jeśli masz je lakierowane to może wystarczy przeczyścić i pola kierować na nowo ten jeden.
Zobacz czy nie masz na nim "purchli".
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2016, 21:15:46 »
Wypiecie nie pomaga bo system nie rozruznia czy jest wypiety czy zepsuty po prostu brakuje mu jednego i myslalem ze jest jakis trik zeby to ominac. Jest zepsuty bo nie klika jak sie palec przylozy (przypuszczam ze mi ktos w tylek wjechal przy parkowaniu .) Moze to tylko kabel ale nie wiem jak rozebrac zdezak zeby to sprawdzic 😐
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2016, 21:26:24 »
Hmm, u mnie w corolli było tak, że jak jeden czujnik nawalał, to po wrzuceniu wstecznego "pikało" bez przeszkody i to pikanie było inne, bardziej intensywne niż zwykle.
Po wypięciu czujnika reszta pracowała bez problemu.
Nie musisz zdejmować zderzaka, włóż rękę pod zderzak i spróbuj wypchnąć czujnik na zewnątrz.
Gdyby Ci ktoś wjechał w zderzak, to byś widział.miał uszkodzenia.
Możesz jeszcze poszukać centralki. Powypinać z niej kabelki, przeczyścić styki. Może np. centralka załapała wilgoć.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2016, 21:38:34 »
Dokladnie mi tez pika bez konca i bez niczego. Ok spruboje go rano wypchnac. Zauwazylem ze wszystkie kabelki ida w gore nad matalowa sztangą tylko ten jeden zepsuty ma kabelek na dol dlatego mysle ze ktos jak mnie delikatnie nawet popchna przy parkowaniu mog oderwac mi kabel od sensora. Centralke ogladalem i czyscilem.
Zobacze rano dzięki.
