Autor Wątek: Toyota Verso-S - filtr kabinowy  (Przeczytany 3865 razy)
Offline tspan
« dnia: 05 Lutego 2016, 16:46:59 »
Witam - nie ma działu Verso-S więc podpinam się tutaj. Chciałbym prosić o poradę jak dostać się do filtra kabinowego w Verso-S pewnie jest jak w każdej T za schowkiem ale nie wiem jak ściągnąć schowek. Ramię na którym się opuszcza nie ma wkrętu tylko plastikowy chyba zaczep. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Z góry dzięki za pomoc
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
Odp: Toyota Verso-S - filtr kabinowy
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2016, 16:54:34 »
Offline tspan
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2016, 17:00:16 »
OK dzięki za szybką podpowiedź - tylko jedno pytanko jak sądzisz - 2 link - str 3 fot. 2 o to właśni Mi chodzi strzałka sugeruje szarpnięcie/wypięcie ? bo śrubokrętem nie da rady choć nacięcie jest na płaski
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2016, 17:01:38 »
Lift od schowka nasadzony jest z tego co piszesz na "dziubek" w schowku.  W corolli E12 jest tam śrubka, którą trzeba odkręcić, by rozłączyć podnośnik od schowka, w Verso nie ma śrubki i wystarczy tylko lekko ścisnąć końcówkę tego "dziubka" palcami.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2016, 19:46:16 wysłana przez felicjator »
Offline tspan
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lutego 2016, 17:17:58 »
Z tym dziubkiem to by Mi pasowało jutro przy świetle dziennym się z tym zmierzę i dam znać. Dzięki za pomoc. Mam nadzieję że pyknie.
