Autor Wątek: Szarpnięcie po zmianie z P na R lub D  (Przeczytany 11669 razy)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« dnia: 05 Lutego 2016, 23:15:36 »
Czy u was też tak czasem jest, że jak startujcie to po zmianie z P na R lub D szarpnie czasem (takie pyk głośniejsze). Mam wrażenie, że to częściej występuje np jak parkuję na wzniesieniu i zanim wrzucę kierunek jazdy to wciskam mocno hamulec.
W 95% przypadkach takiego czegoś nie ma. Nie wiem czy za mocno dusze hamulec czy co...
Auto ma tak od kiedy je mam.
W poprzednich autach to w ogóle było jebnięcie w takich przypadkach... (też auto z automatem)
Dodam, że ten klik jest po prostu czasem głośniejszy jak wprzucenie P z D podczas parkowania ( wtedy zawsze słychać takie pyk)
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2016, 23:46:15 wysłana przez wtyku »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: Szarpnięcie po zmianie z P na R lub D
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2016, 01:26:44 »
Jakbyś naprawdę mocno dusił hamulec, to rozlegloby się "piip piip", oznaczające aktywację " Hill assist". A  "pyk" przy przełączaniu na "P" to taka mechaniczna zapadka blokująca napęd. Wszystko jest OK.  Prius nie Prius, trochę mechaniki tam jest :)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2016, 10:12:21 »
a to, że czasem szarpnie przy zmianie z P na R lub D?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lutego 2016, 11:03:40 »
Możliwe, że zużyte są poduszki silnika lub jeśli występuje luz pomiędzy przegubem wewnętrznym a skrzynią, to zużyły się wielokliny.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2016, 12:44:06 »
w 3 letnim aucie? chyba trochę nie możliwe...
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2016, 13:12:55 »
Poduszki mozliwe. Ten silnik odpala wiele razy i gasnie i u mnie przy 36tys już mam wrażenie że przy gaszeniu ice poduszka stuka. Co do zapadki, to jezeli samochod jest na niej oparty (np przechylony w tyl) a ty ruszasz do przodu to zwolnienie blokady może być wyczuwalne moim zdaniem.
сделано в сарае
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2016, 13:16:16 »
Otwórz maskę i przyglądaj się silnikowi podczas gdy ktoś będzie przełączał biegi. Jeśli silnik będzie się przechylał przód-tył, to szukaj usterki tam gdzie pisałem.
Trix
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2016, 13:48:29 »
W moim gen2 słychać głośniejszy stuk przy zmianie biegu z P na D, ale tylko wtedy, gdy po wcześniejszym wrzuceniu P auto toczy się parę centymetrów w przód lub tył. Kolega ma podobnie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2016, 14:50:28 »
Z tego co tu czytam, to chyba nie do końca wiecie, jak używać skrzyni automatycznej.
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2016, 15:05:44 »
trix o tym mowie. Czasem autko pomimo dobrze wciśniętego ręcznego nożnego zsunie się odrobinę, właśnie wtedy przeważnie wystąpi takie szarpnięcie przy wrzuceniu kierunku jazdy.
Dzięki Priusman, zapomniałem o takiej funkcji, myślałem, że nie mam HAC, a tu niespodzianka - jest! :)
Kolego AGILESS oświeć nas
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2016, 15:13:10 wysłana przez wtyku »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2016, 15:45:43 »
jak sie parkuje na nierownosciach to nalezy na chwilę wejść w tryb N i noga z hamulca (wtedy auto zatrzyma sie calym ciężarem na ręcznym) i dopiero na P. Takim sposobem zapadka w skrzyni nie jest wcale obciążona.
<zalamka>
jezeli bedzie duze naprezenie to ta zapadka moze sie skrzywic lub urwac.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2016, 16:03:43 wysłana przez bazi »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lutego 2016, 16:16:13 »
ma ktoś fotke jak to wygląda i działa? tak z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2016, 16:19:54 wysłana przez bazi »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lutego 2016, 16:41:29 »
no to teraz jest jasne, że jak się oprze na tym zębie to aby go wyjąć musi przyłożyć większa siłę, dlatego słychać i czuć szarpnięcie
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lutego 2016, 11:23:58 »
Może troszkę nie na temat, ale blisko. Podczas manewrowania np. na parkingu przełączam "do przodu" i "wstecz" bez dotykania hamulca. Przy małych prędkościach wystarczy tylko pykać dźwigienką. Przyspiesza to i ułatwia manewry :)
