Autor Wątek: Zestaw audio do Aurisa HSD  (Przeczytany 16198 razy)
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
Odp: Zestaw audio do Aurisa HSD
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Lutego 2016, 10:37:03 »
Dokładnie tak zrobiłem. Wytrzymałem 1,2kkm😉 Czy wygluszac tył i zakładać głośniki... ?
Auris HSD:
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Lutego 2016, 12:56:10 »
Co oznacza to sformułowanie? Ubijam i podbijam?
Mając EQ 12-o pasmowy moge zwiekszyc wzmocnienie basow 60hz i zmniejszyc 120hz.
60hz jest niski i przyjemny a 120hz przewaznie dudni i wpada w rezonans.
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Lutego 2016, 13:20:57 »
No tak, ale skoro w serii są 3 pasma do regulacji to sobie możemy poubijac głowa w ścianę 😉
Auris HSD:
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Lutego 2016, 15:28:32 »
wystarczy wymienic jednostke - u mnie w verso fabryczne radio nie goscilo dluzej niz 2h od odebrania z salonu :)
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Lutego 2016, 15:42:12 »
Mechu jaki jest koszt przyzwoitej jednostki? Co polecasz?
Auris HSD:
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Lutego 2016, 22:52:25 »
to zalezy czego oczekujesz: od GMS 6401 do parrota asteroida smarta
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Lutego 2016, 14:22:11 »
Każdy z nich obsłuży podobnie dane wyświetlane przez komputer hybrydy?
Auris HSD:
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Lutego 2016, 18:08:05 »
nie - nie bedzie pokazywac choc 2connects chyba ma jakies dostawki - trzeba by poszukac tylko czy warto?
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #38 dnia: 14 Lutego 2016, 20:01:34 »
Zobaczę w piątek jak odbiorę auto po modyfikacjach. Ponoć ma być dobrze z seryjną jednostka
Auris HSD:
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Lutego 2016, 11:41:06 »
Pierwszy, mam nadzieję, mały problem: skąd najlepiej wziąć "+". Akumulatora nie ma. Kanapa tylna zadjęta, poszukiwania trwają dobrego miejsca. Trochę bez sensu ciągnąc kabel spod maski(do skrzynki bezpieczników wchodzi solidny przewód który by się nadał) skoro ten sam przewód wychodzi spod kanapy. Tam gdzieś będzie dobre miejsce do jego urodzenia. Drugi ewentualny problem to możliwość zakłóceń przez 650V. Chociaż seryjne radio gra to możne wzmacniacz który będzie w bagażniku też tego nie odczuje. Więc jest fajnie😊
Auris HSD:
Offline robertek
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Lutego 2016, 12:33:59 »
A czy przypadkiem w bagażniku po prawej stronie nie masz schowany tradycyjny akumulator? :grin:
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2016, 12:36:00 wysłana przez robertek »
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Lutego 2016, 12:37:26 »
A mam?
Auris HSD:
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Lutego 2016, 12:49:55 »
Mam😉 Zlokalizowano w serwisie. Zbierają doswiadczenie
Auris HSD:
Offline fanatyk
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Lutego 2016, 20:02:43 »
Drzwi wyciszone-mata Silent Coat. Głośniki siedzą-Morel Tempo Ultra.
Tyle wiem na dzisiaj.
Auris HSD:
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Lutego 2016, 11:02:44 »
Tak ustawiona zwrotnica bedzie zbierac wodę
