Autor Wątek: Rozrząd  (Przeczytany 4199 razy)
perzykT
Rozrząd
« dnia: 10 Kwietnia 2005, 16:59:20 »
W mdelu E11 z silnikiem 1.4 VVT-i rożrząd jest napędzany łąńcuchem czy paskiem? Moje pytanie jawi sięz tego powodu że z paska napędzającego osprzęt napewno nie jest napędzany rozrząd
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2008, 14:58:58 wysłana przez Janmor »
kajjo
Rozrz±d
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2005, 22:08:51 »
W silniku VVTi rozrząd napędzany jest łańcuchem. Znajduje sięon pod aluminiową obudową z przodu silnika (czyli z lewej strony stojąc przed samochodem).
Offline pinki007
  • Wiadomości: 42
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2010, 00:53:39 »
a czy jak się zerwał łańcuszek to tak jak w 4efe jest bezkolizyjny? czy coś sie psuję?
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2010, 07:30:48 »
Sie psuje. Silnik kolizyjny. Łańcuch nie pęka od tak sobie, chyba że masz naprawdę wielkiego pecha. Łańcuch zacznie najpierw hałasować, a dopiero potem kona.
BMW E46 320d
Mini Cooper
Offline sady_999
  • Wiadomości: 34
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Sierpnia 2010, 21:30:05 »
W sliniku 1,6 VVT-i do napinacza łańcucha jest podpięty kabelek, podobnie jest pewnie w 1,4 VVT-i.
Prawdopodobnie CHECK_ENGINE zasygnalizuje wyciągnięcie się łańcucha.
Ale ja nie osiągnąłem takiego zużycia.
Pozdrawiam,
T22 2.0TD 1999 - YII 1.3 2006.
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Odp: Rozrząd
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2010, 11:21:56 »
objawem wyciągniętego łańcucha jest też błąd czujnika położenia wału.
BMW E46 320d
Mini Cooper
