Autor Wątek: Kupuję Priusa  (Przeczytany 692455 razy)
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1155 dnia: 20 Lutego 2019, 20:59:13 »
Tą drugą (zwykła 3, nie plus) oglądałem i mnie nie urzekła.
Wg sprzedajacego miala uszkodzony przedni róg.
Jedna lampa z wilgocią w środku, druga zmatowiała. Lakier ładny, technicznie wyglądała OK. Jechała dobrze. Bateria wygląda na sprawną. Mnie nie spodobało się wnętrze. Bagaznik do prania.
Ma za to bogate wyposażenie.
Kupiłem inne auto z większym przebiegiem, ale w środku dużo ładniejsze.
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1156 dnia: 21 Lutego 2019, 23:30:15 »
W aucie, który chce kupić znajomy Prius II, świeci się kontrolka hamulca.(żółta - wykrzynik w kółku) Klocki są dobre, auto hamuje, jezdzi normalnie. Co to może być? Czytałem, że może trzeba podciągnąć ręczny, więc w sumie błahostka.
Ktoś ma jakiś pomysł, bo ogłoszenie 500 km od domu :P
Offline sAddam
  • Wiadomości: 9
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1157 dnia: 18 Marca 2019, 17:34:15 »
jestem na etapie szukania Priusa III poliftowego 2012-2015. Przeczytałem cały wątek :) Szukam pierwszego, polskiego właściciela, ale są tylko modele powyżej 60k zł. w serwisach ogłoszeniowych. Szukałem też pliku z wersjami wyposażenia, ale link niestety nie działa ( https://www.auto-swiat.pl/sites/www.auto-swiat.pl/files/ArticleExtras/1264130212392.pdf ) Dysponuje ktoś z Was kopią tego dokumentu ?
Offline PrzemekC5
  • Wiadomości: 25
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2019, 20:17:42 wysłana przez fazibazi »
Offline sAddam
  • Wiadomości: 9
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1159 dnia: 19 Marca 2019, 17:02:32 »
Dopytam jeszcze o przedłużaną gwarancję na baterię. Czy auto musi mieć ciągłość tej gwarancji, czy można wykupić taka gwarancję w trakcie eksploatacji ? Czy przy sprowadzanym aucie też jest taka możliwość ?
Offline jaronx
  • Wiadomości: 27
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1160 dnia: 19 Marca 2019, 17:18:27 »
Gwarancję możesz dostać na auto które ma nie więcej niż 10 lat, nie ma znaczenia skąd pochodzi.
Wysłane z mojego MI 8 SE przy użyciu Tapatalka
Offline sAddam
  • Wiadomości: 9
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1161 dnia: 19 Marca 2019, 18:55:54 »
O 10 latach wiem, ale czy gwarancja może być uruchomiona w aucie, w którym nigdy jej nie było np. w 5 letnim aucie ?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1162 dnia: 19 Marca 2019, 19:39:46 »
Możesz po teście pozytywnym. Przez kolejne 5 lat
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1163 dnia: 19 Marca 2019, 19:42:54 »
Mnie też ten temat interesuje.
Dzwoniłem do ASO w różnych miastach i odpowiedzi były różne.
Jedni twierdzą że musi być zachowana ciągłość przeglądów baterii (co rok lub co 15kkm), inni że wystarczy pozytywnie przejść test baterii i dają na kolejny rok oczywiście do 10lat.
Dzwoniłem do Toyoty Motor Poland, to gość powiedział że musi być zachowana ciągłość przeglądów baterii, inaczej mogą nie uwzględnić ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Mnie w ASO namawiają na test baterii (mam P3 2012r z NL sprowadzony we wrześniu 2018r), gdy podałem im książkę serwisową z NL, to nie potrafili stwierdzić że w NL miał robione testy baterii co roku lub 15kkm.
Myślę że w moim przypadku przedłużać gwarancję na baterie nie wiem czy jest rozsądne, gdyż nie wiem czy była kontynuacja.
Gdybym umiał, (tak jak inne Osoby na naszym forum) to bym sam zrobił test baterii.
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1164 dnia: 19 Marca 2019, 20:42:07 »
Nie na obowiązku ciągłości. Gwarancja jest na rok lub 15kkm po przejściu testu, maksymalnie przez 10 lat.
Offline jaronx
  • Wiadomości: 27
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1165 dnia: 19 Marca 2019, 20:43:00 »
Jaki problem zrobić samemu test masz 2 aplikacje Dr Prius oraz Hybryd
 assistant no i jeszcze obd. Jak zrobić to poszukaj.
Offline iglaROW
  • Wiadomości: 87
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1166 dnia: 19 Marca 2019, 22:28:03 »
Potwierdzam, jest tak jak piszesz.
Sprawdzone w moim aucie, jak i w Toyota Motor Poland
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1167 dnia: 20 Marca 2019, 06:47:10 »
Gdybym umiał
To na prawdę nie jest nic skomplikowanego.
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1168 dnia: 20 Marca 2019, 14:44:18 »
Witam.
W sobotę wybieram się obejrzeć/ kupić PriusaIII.
Jadę z mechanikiem i jego komputerem który nigdy nie sprawdzał hybrydy.
Chodzi mi o baterie czy można sprawdzić jakoś bez wizyty w serwisie bo z tego co wiem to nawet może być problem w serwisie bo to sobota i nie ma Pana Zdzisia który się tym zajmuje.
Czy urządzenie typu OBDlink jest wiarygodnym urządzeniem do sprawdzenia takiej baterii?
No i ewentualnie czy ma ktoś użyczyć takie coś.
Po samochód jadę do Siedlec z Bszczy.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1169 dnia: 20 Marca 2019, 15:58:52 »
Miejscowość "Bszcz" - gdzie to?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2019, 19:12:14 wysłana przez fazibazi »
