Autor Wątek: Kupuję Priusa  (Przeczytany 692455 razy)
Offline xoriori
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1350 dnia: 09 Września 2019, 21:31:13 »
xoriori możesz napisać ile trzeba zapłacić za takiego priusa? tutaj lub na priv...
2015 to już ta nowsza buda tak? Jaki kraj pochodzenia?
Mnie ta przyjemność kosztowała 51 000zł za autko z Danii. Jak na stan w jakim jest to naprawdę okazja. Lifting wprowadzili dopiero w 2016.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1351 dnia: 10 Września 2019, 11:52:22 »
Panowie sprawdzaliście swoje Priusy przed zakupem w Aso? Jaki koszt  był u Was?
Aso Toyota Kielce życzy sobie około 800 zł za sprawdzenie samochodu + bateria + przedłużenie gwarancji baterii. Drogo?
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1352 dnia: 10 Września 2019, 12:23:40 »
Czy to drogo to pojęcie względne. To zależy jak to auto jest sprawdzane w ASO, bo sama bateria to w ASO koszt 200 zł, więc za sprawdzenie auta wychodzi 600 zł.
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1353 dnia: 10 Września 2019, 12:39:24 »
Jest około 70 pozycji minimum 2 H . Bateria - 20 minut. Tak powiedział Pan z serwisu Toyota z którym rozmawiałem.
I teraz pytanie sprawdzam auto coś jest nie tak, nie kupuje i 600 zł wyrzucone w błoto... <zalamka>
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1354 dnia: 10 Września 2019, 12:40:27 »
ja swojego sprawdzalem, zaplacilem troche ponad 300 zł, dokładnie nie pamietam, musiałbym sprawdzic w papierkach.
sprawdzenie baterii jak wiadomo (lub juz powinno byc wiadomo :-) ) to koszt 200 zł
no cóż, Twoje ryzyko lub jak kto woli "koszt zakupu auta uzywanego". ja wolem sprawdzic i poswiecic 3-4 stówki, niż jakby sie potem mialo okazac ze udupiłem grubą kasę w szrota
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2019, 12:49:02 wysłana przez pppt »
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1355 dnia: 10 Września 2019, 12:53:00 »
@pppt to gdzie sprawdzałeś jak mogę zapytać ? 600 zł a 300 to spora różnica  :0
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2019, 13:17:25 wysłana przez fazibazi »
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1356 dnia: 10 Września 2019, 13:08:34 »
Toyota Marki, 331 lub 381 zapłaciłem, tak mi sie kołacze po glowie...na pewno 3-ka z przodu  :cheesy:
ze sprawdzeniem baterii bedziesz mial prawie 600
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2019, 13:10:24 wysłana przez pppt »
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1357 dnia: 10 Września 2019, 13:40:26 »
To w takim razie baterii nie sprawdzałeś ?  :o Czemu?
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1358 dnia: 10 Września 2019, 14:06:36 »
bo Pan w serwisie mi odradził.... :grin: :grin: :grin: :grin: <zalamka>
teraz bym sprawdził, ale wtedy pan toyotowiec powiedział mi, że nie warto, bo mieli chyba tylko 1 przypadek od kilku lat, że coś sie działo z baterią, wiec wydaje mu sie, że nie warto, więc go posłuchałem...i zaoszczedziłem 2 stówy  :cool:, bo z baterią wszystko grało i gra nadal. wyszło wszystko tak jak mówił sprzedający.
teraz co roku/15k km robie test i przedłużam gwarancję
a najlepiej było jak 2 miesiące po zakupie padl mi aku 12V  :shock: ja wtedy zielony w temacie hybryd myślałem, że to bateria trakcyjna....teraz się śmieje, ale wtedy obsrałem sie ze strachu na miętowo....  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2019, 14:11:22 wysłana przez pppt »
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1359 dnia: 10 Września 2019, 14:22:26 »
..............  a najlepiej było jak 2 miesiące po zakupie padl mi aku 12V  :shock: ja wtedy zielony w temacie hybryd myślałem, że to bateria trakcyjna....teraz się śmieje, ale wtedy obsrałem sie ze strachu na miętowo....  <zalamka>
To serwis nie sprawdził AKumulatora? Podstawa przecież przy przeglądzie  :o
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1360 dnia: 10 Września 2019, 14:39:33 »
mam caly ten wykaz, musze sprawdzic, ale chyba sprawdzali.
teraz jak sobie pomysle to chyba nawet mowili ze akumulator przydałoby sie wymienic..., albo na jakiejś kolejnej wizycie u nich  :o
ale chyba w zakupowym podnieceniu tego nie zarejestrowałem, albo uznałem że ok, potem sie wymieni...i zapomniałem  :-)
rkon1
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1361 dnia: 10 Września 2019, 21:44:12 »
A ja się coraz bardziej napalam na Priusa+  :cool: kolejne pytanie do użytkowników, jaka jest dokładnie odległość w cm od tylego oparcia maksymalnie odsuniętego fotela kierowcy (bądź pasażera z przodu) do klapy bagażnika, po podłodze (przy złożonych wszystkich siedzeniach) i drugi wymiar to najwęższa szerokość bagażnika po podłodze (to między nadkolami)? Sprawdzam czy mi rower (może 2?) wejdzie do środka bez zdejmowania kół  :o
I wiem że pewnie było ale jak w + jest z tym hakiem... :o nie chce nic ciągnąć tylko do rowerów ewentualnie.
Po złożeniu tylnych siedzeń 2x28cali rowery trekingowe wchodzą jeden na drugim, oddzielone kocem ale z zdjetymi przednimi kołami. Ogólnie jest wąsko szczególnie jeśli chodzi o sam otwor. Udało mi się kupić płytę karton gips o szer. 1,20 m i...... nie weszła. Najszybszy zwrot materiału po 10 min
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2019, 21:51:15 wysłana przez rkon1 »
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1362 dnia: 12 Września 2019, 11:52:58 »
Jakby ktoś szukał Prusaka gen 2 to tych trzech egzemplarzy nie polecam. Generalnie to szpachlowozy i wnętrza też pozostawiają wiele do życzenia. Auta po kolizjach bite w tył albo bok. W jednym wymieniania klapa bagażnika i tył robiony do drzwi. Robione słupki C. Fotele popalone fajkami. Na mierniku lakieru wartości do 1800 mikronów.
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-prius-toyota-prius-2-hybrid-2006-ID6BVWtN.html#98606d00dd
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-prius-toyota-prius-2-hybrid-2007-ID6BVPe3.html#9e942d223c
https://www.otomoto.pl/oferta/toyota-prius-toyota-prius-2-generacji-2008-hybrid-ID6BXVRS.html#9e942d223c
Offline obek
  • Wiadomości: 179
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1363 dnia: 12 Września 2019, 16:32:06 »
@Lesiu Bardzo ciężko znaleźć Priusa nie uszkodzonego to jak wygrać na loterii. W ogóle to nie możliwe bez żadnego draśnięcia czyż nie? Najgorsze jest to że wszyscy udają że są takie czyste a póżniej co do czego to wychodzi tylko po co ukrywać? Kłamstwo ma krótkie nogi, ja osobiście nie chciałbym mieć doczynienia z taką osobą  :wallbash:
Odp: Kupuję Priusa
« Odpowiedź #1364 dnia: 12 Września 2019, 17:37:45 »
Kolejne pytania o plusa ( prius+ ), z góry dziękuję za podzielenie się wiedzą:
Kiedy był lifting i co dał poza wyglądem (różnice lift przed/po);
Od kiedy (rocznik) i czy w ogóle jest opcja: 1. aktywnego tempomatu, 2. skrętnych ksenonów (?), 3. wentylowanych foteli, masaży ?
Czy plus był oficjalnie tylko na kołach 15" czy ma też homologacje na 17" ?
Pełne światła LED to pewnie tylko w najnowszych rocznikach  18/19? :o
Z tego co wyczytałem były dostępne tylko 2 wersje wyposażenia, jeżeli tak to czy w tej bogatszej zawsze jest skóra, ksenony i dach panoramiczny (badam głównie rynek holenderski)?
