Autor Wątek: RAV-4 nie odpala na ciepłym silniku...  (Przeczytany 5750 razy)
Offline marta.o.
  • Wiadomości: 5
« dnia: 14 Lutego 2016, 16:43:18 »
Toyota RAV-4, silnik 2.0 3FSE 129km, rok 1995..
Jak w temacie.. Nie odpala na ciepłym silniku.. Wymienione zostały: cewka zapłonowa, kopułka, palec oraz nowe świece zapłonowe.  :wallbash:
Wg Panow z serwisu Toyoty ten model nie posiada czujnika położenia walu (??) prawda to?
Ma ktoś może pomysł na to co może być powodem problemu z odpaleniem??
Dodam, że przy próbie odpalenia na ciepłym nie ma iskry, po ostygnięciu wszystko jest ok. Pomocy!
Odp: RAV-4 nie odpala na ciepłym silniku...
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2016, 17:04:28 »
Do sierpnia 96 jest zwykły aparat, później dwie podwójne cewki i czujniki położenia wału/wałka.
Offline marta.o.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2016, 17:11:52 »
W takim razie mój model nie ma tego czujnika..  Kto ma pomysl co moze byc powodem problemu? :wallbash:
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2016, 19:52:43 »
Jak są dwie cewki to są dwa czujniki ,jeden położenia wału korbowego drugi położenia wałków rozrządu.
Jeśli jest rozdzielacz ,to tez do facto są dwa czujniki, jeden czujnik jest położenia wału korbowego i na pewno twój samochód go posiada.Drugi jest w rozdzielaczu i on podaje pozycje położenia wałków rozrządu.
I te dwa trzeba by było wykluczyć .
Żeby sie do czujnika wału korbowego dostać na pewno trzeba sciągnąć koło pasowe paska alternatora .Gorzej będzie jeśli trzeba będzie tez zdjac pokrywę rozrządu ( co już jest dość poważna operacja , bo trzeba ściągać łapę silnika). Kabelki tego czujnika idą od przodu , na sprężarce klimy( jeśli ja masz).
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2016, 20:09:17 wysłana przez MiG25 »
Offline marta.o.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2016, 10:27:42 »
MiG25- chcąc zamówić czujnik położenia walu w serwisie, po podaniu nr vin uslyszalam ze ten model go nie posiada.. A jesli mowa o tym drugim to chodzi Ci o czujnik w aparacie zaplonowym?? Czujnik Halla czy jak mu tam?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2016, 11:51:20 »
To powiedz w serwisie ,żeby oszukali pod tym numerem: 90919-05017 , został on wymieniony później na 90080-19011. To jest na pewno czujnik położenia wału w Twojej Rav4.
Tak , ten drugi jest w aparacie zaplonowym  (czyli w rozdzielaczu).
Oby dwa działają na zasadzie efektu Halla , czyli są czujnikami Halla .
EDIT : chyba wychodzi , że serwis moze miec rację , bo wg katalogów ten czujnik jest od sierpnia 96....
zmylila mnie trochę wypowiedź marcinm , bo sam mam rav4 z 96 roku , czujnik położenia wału mam ,ale mam też zwykły rozdzielacz...Choc wg katalogu rowniez powinna miec cewki. Ale moze dlatego ,ze moja jest ze Stanow...
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2016, 12:16:56 wysłana przez MiG25 »
Offline marta.o.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2016, 12:27:25 »
Zamówiliśmy ten czujnik w aparacie zapłonowym.. i chyba zacznę się modlić żeby to było właśnie to...  :-)
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2016, 12:57:49 »
W serwisie to niestety cala część   z rozdzielaczem.Znalazłaś gdzieś osobno ? Pytam,bo mi potrzebny magnes z tego czujnika. Jakby co to nie wyrzucaj :)
Offline marta.o.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2016, 13:00:34 »
Całą zamówiliśmy (około 60zł kosztowała) stara na pewno zostanie  :good:
