Autor Wątek: problem z odpaleniem  (Przeczytany 1003 razy)
Offline Janusz vega
« dnia: 16 Lutego 2016, 21:37:14 »
Witam  wszystkich na forum , jestem nowy i od niedawna posiadam Toyotę Avensis 2.0 D4D Diesel  126KM 2008 ROK.
Od kilku dni mam problem z odpalaniem.Dokładnie to zapali i po kilku sekundach gaśnie. W  książce piszą żeby nie dodawać gazu przy odpalaniu .Jak delikatnie przycisnę pedał gazu to załapie i jest ok.
przez cały dzień , a rano znów to samo.wyczytałem ,że mogą być zakłócenie w kluczyku i odcina zapłon -czy bateria słaba w kluczu może mieć wpływ , czy ktoś miał coś takiego i mi podpowie ?Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
Offline Owocek41
  • Wiadomości: 14
Odp: problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2016, 01:50:26 »
Prawdopodobnie zaworek SCV.Miałem to samo.Ktoś polecił mi czarny Preparat STP i niebieski na następne tankowanie  i od tamtej pory jest ok.
Offline Janusz vega
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lutego 2016, 21:47:33 »
Dzięki za info STP to dodatek do paliwa ,czy dodać czarny , czy niebieski ? wyczyści ten zaworek ?
