Autor Wątek: Tarcze hamulcowe,nawiewy..  (Przeczytany 2405 razy)
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« dnia: 18 Lutego 2016, 16:44:30 »
Na poczatku chcialem sie przywitac z użytkownikami Priusow.
Mam Priusa 1.5 2007
Czy przy wymiane tarcz wystarczy odkrecic klemy od aku?zeby nie wyskoczyl blad czy wyjac jeszcze jakis przezkaznik od abs?
Mam problem z ustawieniem nawiewow zawsze leci powietrze gdy ustawie w bok.  Gdy dam na dol i w bok tez leci ale gdy dam na dol i na szybe to leci tylko na dol i na bok ale nie na szybe ,na szybe dziala tylko wtedy kiedy wlancze na Front na sama szybe i oczywiscie powietrze wydobywa sie zawsze z nawiewow jak bym ustawil na bok,czasem cos tyrkocze pod kolumna kierownicy gdy ustawie dol i szyba lub auto.Czy spotkal sie ktos z podobnym problemem?
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2016, 16:47:37 wysłana przez Kamykk »
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Tarcze hamulcowe,nawiewy..
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2016, 16:53:12 »
Do tarcz nie trzeba odpinac czujników abs - one sa w piastach z tego co pamiętam.
сделано в сарае
Offline MZ
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2016, 10:35:30 »
Witam,miałem podobną przypadłość  a konkretnie to wraz z nadejściem mrozów brak opcji rozmrażanie przedniej szyby ,i zdaje się brak nawiewu ciepłego powietrza z nawiewów środkowych .W czasie przełączania nawiewów także słyszalne było terkotanie pod kolumną.Jak kupiłem w grudniu 2013 to nie było specjalnie zimno i nawiewy były ok.W styczniu  przy -10 problem z rozmrożeniem szyby,więc pojechałem do ASO w którym je kupiłem.wstepna diagnoza do wymiany zespół sterowania klap ,część na zamówienie i b droga a gwarancja z jaką kupiłem Priusa nie obejmuje tej usterki.Podziękowałem i w chwili wolnego czasu zdemontowałem dolne osłony tak aby dostać się do tego ustrojstwa i przy pomocy 2 osoby co sterowała klapami nawiewów okazało się,że zacina się taka zębatka 3/4 koła  i cięgno-całość przesmarowałem przezroczystym silikonem jaki swego czasu używałem do mechanizmów plastykowych np w video.Oczywiście należy wykonać to starannie i przy okazji przesmarować pozostałe elementy.Praca zakończyła się sukcesem jakkolwiek nurkowanie pomiędzy fotelem a pedałem hamulca jest niewygodne.Koszt "naprawy" to około 15 zł 2 godz i zadowolenie z pierwszej naprawy zaoszczędzone pieniądze.Po  tym roku i w następnym  wszystko działało ok.Latem 2015 w sierpniu młody kierowca wymusił pierwszeństwo i jako,że ubezpieczyciel orzekł całkę rozstałem się ze srebrnym 2006 .Obecny to ten sam model 2008.
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2016, 12:39:19 »
Kamykk jakie tarcze i klocki zakładasz/założyłeś?
Napisz coś więcej. 2 lata temu założyłem klocki TRW na przód bez wymiany tarcz. Strasznie zaczęły piszczeć po kilku miesiącach.
Swoją drogą tarcze po 100 kkm wyglądają kiepsko w Priusie. Mam wrażenie że mniej zużywają się klocki niż tarcze.
Offline Kamykk
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2016, 20:24:20 »
Kupilem TRW.Tarcze,klocki,przod i tyl.Wymienialem samemu.
Dokladnie wszystko wyczyscilem posmarowalem.
U mnie nic nie piszczy,tylko jak jest juz koniec drogi hamowania
gdy auto staje w miejscu, delikatnie hamuje to czasem slychac takie klik z przodu,niewiem czy to normalne.
Jak hamuje mocniej to nic nie slychac
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Maja 2016, 11:02:24 »
TRW strasznie piszczą po jakimś czasie. Masakra. Ponoć ATE są lepsze.
