Autor Wątek: Zaparowane ledy  (Przeczytany 2683 razy)
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
Zaparowane ledy
« dnia: 20 Lutego 2016, 10:24:46 »
Czy komuś z was parują lampy (ledy) z przodu w Aurisie II ?
Wczoraj wieczorem wyjechałem z garażu na zakupy padał mocno mokry śnieg po powrocie zauważyłem w rogach tych trójkątach  przy ledach zaparowane od środka dość mocno na obydwóch lampach tak samo. Zaparowane szkło sięgało do pierwszego leda patrząc od loga Toyoty.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline thorian
  • Wiadomości: 71
Odp: Zaparowane ledy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2016, 11:38:06 »
Czyli chodzi Ci o DRL (dzienne) LEDy? Nie, przyglądałem się ostatnio przy okazji przemycia.
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2016, 11:41:20 »
Tak dzienne ledy ale to jest zdaje mi się jedno szkło z mijania, dzisiaj za dnia przyglądnę się temu.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2016, 11:44:28 wysłana przez Pazurek »
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2016, 20:42:20 »
to sie zdarza w Toyotach nie zgłaszaj tego na razie jak będziesz myc samochód i bedzie cieplo 20 stopni i cos zaparuję wtedy to napewno ale jak jest tak zimno i mokro to nie na 100% masz problem ...... lampy mokro byc hermetyczne ale temperatura w środku lampy z ta na zewnątrz jest ogromna to dla tego mi się zdaza ale bez przesady nie nie robilem kiedy myje nigdy nie pokaże sie nic ale jak jest zimno to chyba większości samochodów tak ma ...
Offline karimoczo
  • Wiadomości: 173
  • Samochód:: `23 Corolla2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2016, 09:29:54 »
Taka uwaga do Ciebie Ma-corolla! Zauważyłem, że Twoje posty ciężko się czyta, często nie wiadomo o co Ci chodzi. Przed opublikowaniem posta przeczytaj co napisałeś i oceń czy zdania mają sens.
Nie obraź się- nie mam zamiaru Cię urazić!
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2016, 10:38:52 »
Wczoraj jeździłem i lampy były czyste nie zaparowane, czemu tak się stało nie wiem może bardzo duża wilgotność była.
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2016, 12:15:25 »
wiluzuj mowilem zdaza sie czasem jak jest duża wilgotność i zimno
Offline Tymek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2016, 07:53:07 »
Co do reflektorów w przypadku kiedy reflektor jest zaparowany  ale odparowuje po wyłączeniu świateł mijania po około 10-15 min  to nie jest to wada natomiast jeżeli para pozostaje to jest to nieszczelność reflektora.
Temat wcześniej omawiany:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36298.msg539044.html#msg539044
