Autor Wątek: System przedni - brak basu!!! (F)  (Przeczytany 9223 razy)
PaweÂł G.
« dnia: 10 Kwietnia 2005, 23:38:21 »
Witam!!!
Jak w temacie- mam system Helixa serii Blue i jest wystepuje dziwne zjawisko ktorego do konca nie moge zrozumiec.
Zestaw aktualnie gra pod radiem, problem jest nastepujacy - gdy sprzet jest nieuzywany (  postoj przez noc) a gdy rano jest odpalany przez jakis 20 min nie gra tak powinien, brakuje basu i trochęsrednich, jak sie wszystko rozgrzeje to gra juz naprawde dobrze.
Rozumiem ze głosniki sie rozgrzewa i dlatego lepiej gra ale u mnie cos za bardzo widoczne jest to zjawisko.
Prosze o jakies wskazówki.
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2005, 09:43:54 »
Pierwsze slysze o takim zjawisku...
Moze z radiem masz cos nie tak ?
tco_tm
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2005, 16:09:02 »
Moze to koncowka mocy sie rozgrzewa? Moze chodzi o zasilanie z instalacji elektrycznej?
PaweÂł G.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2005, 23:56:29 »
Radio jest nowe gra ok. inne bylo na probe podlaczane.
Mysle ze to moga byc kable od radia do glosnikow, 2,5x2 m ( sam kladlem, kupine z zwyklym sklepie audio)
Zauwazylem ze to sie dzieje ponizej 5 oC , czym nizsza temperatura tym bardziej uwidzacznia sie ten problem
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2005, 09:07:22 »
co do rozgrzewanie sie glosnika, to oczywiscie wystepuje cos takiego, jednak jesli chodzi o jego 'muzykalnosc' w tym moemncie to jesto ona praktycznie taka sama, tzn napewno nie zaobserwowalbys roznicy, sczegolnei ze zasilny jest on z radia.........
jedyne co moze sie rogrzewac w takim wypadku to elementy pasywne - czyli zwrotnica.........
przy rozgrzewaniu tych elementow zmiany dzwiekowe faktycznie moga byc dosyc duze i zauwazalne (czytac: slyszalne)!
mimo wszystko jednak jest to dziwne, poniewaz takie zjawiska wystepuja, owszem jednak raczej nie przy takich temp........ w koncu teraz nawet w nocy temp nie spada ponizej 5C
Niech prąd bedzie z Wami !!!
