Autor Wątek: Wspomaganie kierownicy w Yaris Verso.  (Przeczytany 2975 razy)
Offline Jazz-
  • Wiadomości: 14
« dnia: 22 Lutego 2016, 13:13:14 »
Panowie, po zakupie swojego verso (2002r) byłem przekonany, że nie ma wspomagania. Kierownica od początku nie chodziła tak lekko jak w poprzednich moich autach. Dzisiaj przyjrzałem się na kanale i ku mojemu zdziwieniu wspomaganie jest :).
Co może być przyczyną słabego działania? Płyn trzyma poziom, pompa nigdzie nie sączy.
Verso z 2002r. jakie ma wspomaganie, hydrauliczne czy elektryczne?
Chyba zacznę od zmiany płynu  :o.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Wspomaganie kierownicy w Yaris Verso.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2016, 14:45:56 »
hydrauliczne
na początek sprawdzić stan płynu, wypadałoby już zmienić w tym wieku (np. Motul Multi ATF)
TIIDA '09
Offline Jazz-
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2016, 18:10:46 »
Płyn trzyma poziom
Tylko jakiś taki jasny jest wlany. Zawsze miałem odcień czerwonego ;).
Jeszcze jedno pytanie, może głupie ale zastanawiam się czy pompa jest napędzana paskiem? ;) Może jakiś bezpiecznik?  :o
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2016, 18:12:01 »
paskiem
pompa być może nadaje się już do regeneracji
na początek proponuję wymienić to co jest na nowy płyn
TIIDA '09
