Autor Wątek: dziwna praca silnika (spalanie stukowe?)  (Przeczytany 4743 razy)
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« dnia: 22 Lutego 2016, 13:56:23 »
Witam,Toyota Corolla Verso 2.0 d4d z 2003 r  przebieg 350 000 przy 2000 obr. słychać wyraźne spalanie stukowe po przekroczeniu 2500 obr stuki ustają.Co to może być ? Drugie pytanie,gdzie w lubuskim lub zach.pomorskim jest fachowiec od d4d który mógłby wyleczyć moją Corollę ?
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:04:37 wysłana przez felicjator »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: dziwna praca silnika (spalanie stukowe?)
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2016, 15:02:50 »
Niechcę Cię  straszyć ale wygląda mi to na przelewający wtrysk. Miałem identyczne objawy w poprzednim samochodzie i skończyło się na  wypalonym tłoku - remont silnika.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:05:02 wysłana przez felicjator »
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2016, 11:52:46 »
A jednak to nie wtrysk.Żaden z "poważnych" mechaników nie wpadł na to żeby podczas pracy silnika odkręcić korek wlewu oleju... A tam dmuch spalinami jak z komina.Po zdjęciu pokrywy zaworów okazało się że dmucha przez uszczelkę pod wtryskiem.A jak już tu jesteśmy to zleciłem regenerację głowicy.Auto do odebrania za kilka dni.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:05:30 wysłana przez felicjator »
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2016, 11:53:24 »
dmucha
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:05:44 wysłana przez felicjator »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2016, 18:49:55 »
Olej do wymiany :oops:.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:06:00 wysłana przez felicjator »
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2016, 07:50:02 »
Mechanik już o tym mówił.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:06:12 wysłana przez felicjator »
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Marca 2016, 12:16:20 »
Po wyjęciu wtrysków (głowica była regenerowana) i ponownym włożeniu mechanik stwierdził że dwa nie chodzą czy to możliwe ? Czy odłączenie wtrysków od silnika mogło to spowodować ?
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:07:21 wysłana przez felicjator »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2016, 20:55:05 »
Może pozamieniał je miejscami lub podpiął do niewłaściwych kabli (w mazdzie tak miałem że wtryski miały oznaczenia numerowe  wybite na obudowie i do kabli o tym samym numerze trzeba było je podpiąć żeby dawały odpowiednią dawkę paliwa - nie wiem jak to jest w toyocie tylko tak staram się pomóc).
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:07:33 wysłana przez felicjator »
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2016, 15:05:51 »
Dziękuję za zainteresowanie.Dzisiaj  oddałem dwa wtryski do sprawdzenia (40zł za szt.) ,czekam na tel.z zakładu.Pan powiedział że tych (denso) się nie regeneruje.Ciekawe co powie jutro... ?
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:07:45 wysłana przez felicjator »
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Marca 2016, 21:41:44 »
Denso da się regenerować. Ja robiłem u siebie 4 sztuki. Sprawdzenie 2 ok ale regeneracja 4 sztuk. Ja płaciłem za komplet 1200zł - wymiana końcówek i ustawienie. Jeżeli puszczają zaworki to dużo drożej. Jeżeli masz wtryski z numerem 23670-0R180 to mam jeszcze 3 sztuki po przebiegu 100 tys i sprawdzeniu na maszynie STARDEX. Kupiłem do swojego ale nie wiedziałem, że numery muszą się zgadać :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:06:56 wysłana przez felicjator »
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2016, 09:29:52 »
Ja mam z numerami 23670-27020 i 4 piny.Raczej nie to samo.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:06:43 wysłana przez felicjator »
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2016, 23:23:27 »
To na pewno nie pasują. Tyle dobrze, że podobno 4 pinowe same dopasowują korekcję i nie trzeba ich kodować.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2016, 10:06:27 wysłana przez felicjator »
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Marca 2016, 12:26:46 »
 Histerza dielektryczna (niejednoznaczna zależność polaryzacji dielektryka od natężenia zew.pola elektrycznego) ,nie jestem fachowcem w tych sprawach ale dokopałem się gdzieś do tego.Jest dużo na ten temat na forum motonews .Czytaj posty Bigelektron.Jest prawdziwym fachowcem w tych sprawach.
Offline molok78
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2016, 14:31:36 »
Witam,pytanie do tych co już to robili.Czy da się zdjąć pokrywe zaworów bez ściągania podszybia ? Toyota Corolla Verso.
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2016, 21:42:54 »
W mojej 2005 idzie zdjąć bez rozbierania. Trochę mało miejsca ale da radę.
