Autor Wątek: Lekkie drganie  (Przeczytany 1438 razy)
Offline krison
  • Wiadomości: 60
Lekkie drganie
« dnia: 23 Lutego 2016, 20:47:18 »
Od nie dawna jestem użytkownikiem nowego Yarisa hsd i dopiero jego poznaje. Właściwie od początku zauważyłem, że przy zimnym silniku, kiedy intensywnie rozpędzam samochód wymusza on tryb elektryczny ( oczywiście w tym czasie silnik rozgrzewa na stałych obrotach ) samochód wpada w lekkie drżenie w pewnym zakresie obrotów,  jest to minimalnie odczuwalne ale jest. Czy to normalny objaw, być może silnik spalinowy jest w jakiś sposób obciążany sam nie wiem. Czy użytkownicy innych Yarisów hsd też coś takiego zauważyli czy mam się martwić.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
Odp: Lekkie drganie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2016, 09:46:29 »
Ze względuna to że ten układ bardzo często pracuje na stalych obrotach to łatwo trafić taki zakres w którym są bardziej wyczuwalne wibracje. W trybie rozgrzewania katalizatora silnik spalinowy generuje mały momentu obrotowy przez bardzo późny kąt wyprzedzenia zapłonu i przez to odczucie/wibracje są inne niż w normalnym trybie. Niestety w twoim przypadku najlepiej będzie przejechać się drugim takim autem i porównać.
сделано в сарае
Offline krison
  • Wiadomości: 60
Odp: Lekkie drganie
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2016, 19:03:15 »
Dzięki za odpowiedz troszkę mnie uspokoiłeś, oczywiście sprawę będę obserwował, samochód ma dwa miesiące także mam czas na ewentualne reklamacje. Wychodzę z założenia, że póki nie jest to konieczne to lepiej, żeby nikt nie grzebał w nowym samochodzie w szczególności, że napęd w nim nie należy do prostych.
