Autor Wątek: Rav4 2.0 VVTi wymiana paska wielorowkowego  (Przeczytany 19676 razy)
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« dnia: 24 Lutego 2016, 12:45:10 »
Chciałem wymienić pasek wielorowkowy Rav4 VVTi 2.0 2005r, jest tam bardzo mało miejsca,. Wiem że trzeba popuścić napinacz ale z góry mało co widać. Którą śrubę trzeba poluzować tą górną czy dolną i jaki klucz tam wchodzi.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2016, 12:47:04 wysłana przez zbyh »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: Rav4 2.0 VVTi wymiana paska wielorowkowego
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2016, 12:53:02 »
Na prawo od dolnej, pomiędzy dwoma kółkami jest wypust na który zakłada się klucz 17 albo 19 i ciągnie do góry, Napinacz się wtedy luzuje.
Pomyłka, na dół nie do góry trzeba ciągnąć.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2016, 12:56:34 wysłana przez Darek Toyota »
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2016, 13:11:34 »
czyli ta po srodku z prawej
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2016, 18:23:33 »
Wymieniał już ktoś ten pasek samemu, da się to założyć z góry jest tak mało miejsca że nie wiem czy tam ręce wejdą, czy bez kanału się nie obejdzie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2016, 18:29:06 »
Widzisz, czasami trzeba się pogimnastykować, ale sądzę, że nie powinno być tragicznie. Pomyśl tylko, że rozrząd jest z tej samej strony :)
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2016, 19:51:29 »
No właśnie aż strach pomyśleć, mam nadzieje że łańcuch dość sporo wytrzymuje
Offline Mateuszrav4
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2016, 19:38:06 »
 W rav4 II wymieniałem pasek. Wkładasz klucz na napinacz ciągniesz, luzujesz zdejmujesz.
Na pamięć nie pamiętam. Bo to było w II generacji teraz mam III ale zdaje się, że musisz zdjąć koło  i tam jest klapka w plastikowej części nadkola. tamtędy zdaje się   jest dostęp.
Aha i nie ciąg  za ten napinacz bez opamiętania bo on jest jakiś chyba hydrauliczny i lubi coś wypluć.
Offline zbyh
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2016, 13:00:42 »
No to teraz już nie wiem czy za wypust, czy za napinacz. za ten wypust ciągnąłem i ani drgnie a na napinaczy jest chyba imbus tylko nie widzę jaki
