Autor Wątek: Kamera cofania  (Przeczytany 11670 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Kamera cofania
« dnia: 27 Lutego 2016, 08:33:34 »
Z racji tego, że auto jest dość duże i często problematyczne w parkowaniu to postanowiłem zamontować sobie kamerkę cofania. Chciałbym zamontować jakąś dobrej jakości i małych rozmiarów aby wyglądało to estetycznie. Może ktoś z forumowiczów już się mierzył z tym tematem i może poleci jakąś dobrą kamerkę cofania, która by pasowała do Camry 2007 z oryginalną nawigacją. Camry w swym wyposażeniu nie przewiduje kamery i pewnie trzeba by coś przerabiać w klapie bagażnika. Czy coś takiego mogło by pasować i jak to zamontować?
http://olx.pl/oferta/kamera-cofania-od-lexusa-gs-350-gs-450h-CID5-IDd4ZYf.html
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lutego 2016, 21:27:42 »
Bardzo dobry pomysl.Ulatwia zycie niesamowicie.Nie oszczedzaj nie kupuj instalacji ktora wymaga ciagniecia kabli przez cale auto. Zasilanie podlaczasz tylko    do swiatel cofania i tylko w tym momencie camera pracuje.obraz jest przesylany droga radiowa na czestotliwosci  2.4 Ghz (Blotooth)/do monitora wielkosci 4,3 calowego monitora ktory jest umieszczony pod lusterkiem cofania.Pracuje swietnie noca itp.Jest mozliwosc dokupienia camery przedniej. Zobacz orientacyjnie.
Pzdr.Camry 2,2
Zobacz http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Parkeringhjalp/Backkamera-digital-2000034320/
 Kiedys widzialem camerki cofania sprzedawane w >POlsce sa tanie i duzy wybor te ktore przesylaja braz droga radiowa sa juz drogie.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2016, 17:48:07 »
Ja mam wersję przewodową. Co przewód to przewód, działa i koniec.
Jak to wygląda zobaczysz w wątku w galerii z moim autem, myślę że obleci.
Nic na tamtejszy czas lepszego nie wymyśliłem.
U mnie były 4 przewody. Jeden do światła wstecznego drugi do masy. Dwa kolejne do nawigacji video oraz do załączania obrazu.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2016, 19:00:29 »
Przyznam się, że kusi mnie zakup używanej kamerki od Lexusa gs z 2007 r. zamiast tych proponowanych na znanym serwisie. Nie wiem tylko czy by działała. Ciekawy też jestem czy te kolorowe linie, które są widoczne na monitorze podczas cofania są wgrane jakoś w kamerkę czy to jest takie oprogramowanie monitora i po zamontowaniu tej kamerki u mnie mogą już nie występować.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2016, 13:51:21 »
To kwestia kamerki. Moja podłączona pod TV tez wyświetlała te kolorowe linie.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2016, 16:20:03 »
Są takie gdzie linie skręcają razem z obrotem kierownicą więc wtedy pewnie te linie nakłada już komputer.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2016, 21:35:43 »
Dziś dowiedziałem się w serwisie, że do tego samochodu jest przewidziana kamera cofania. Jej numer katalogowy to 86790-33050, a cena ta 1400 zł. Niestety z używek nic takiego nie znalazłem. Chyba, że w Rosji nową:
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota&area=GR&cat=285380&pn=5321606110&blk_id=8606
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2016, 19:05:05 »
Dziś rozebrałem tapicerkę tylnej klapy i zobaczyłem po lewej stronie, że tam gdzie znajduje się podświetlenie wchodzi dodatkowy przewód. Czy jest możliwe abym miał już instalację do kamery albo tylko część instalacji? http://www.fotosik.pl/zdjecie/970226e67f0747eb
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2016, 19:11:37 wysłana przez Piotr. »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2016, 18:59:06 »
Gratulacje Piotrze,
Tak jest to mozliwe,kiedys jak mialem camry 2,2 to zakupilem hak holowniczy i dostalem razem znim cala instalacje.Zdjalem tylnia tapicerke i musialem tylko wtyk wetknac.wszystko pasowalo.
Pzdr.Camry 2,2
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2016, 19:03:55 »
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić gdzie dokładnie prowadzi ten przewód, o którym pisałem wyżej. Odkręciłem tą listwę z logo Toyoty i okazało się, że przewód prowadzi do czegoś takiego: http://www.fotosik.pl/zdjecie/a9b626944682c30c Z drugiej strony wygląda to tak: http://www.fotosik.pl/zdjecie/e0361219ac827a0d  Jak sądzicie czy to jest do kamery cofania?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2016, 20:51:01 »
To jest przycisk otwierania bagażnika. Przewody idą do niego.
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Marca 2016, 09:18:32 »
Dziękuję
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Marca 2016, 19:46:57 »
Tylko zastanawia mnie jeszcze jedno. Jak się przyjrzymy temu urządzeniu do otwierania bagażnika to po jego prawej stronie jest jakby wejście na kostkę (zdjęcie nr 1). Co o tym sądzicie?
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Maja 2016, 22:10:29 »
Chciałbym odgrzać temat. Również zastanawiam się nad montażem kamery cofania. Tyle, że chciałbym to zrobić jak najbardziej fabrycznie, czyli:
- użyć fabrycznego wyświetlacza NAVI
- podłączyć kablowo a nie bezprzewodowo
- uruchamianie tylko przy włączonym wstecznym
- kolor i najlepiej HD a jak już puknę to Dolby Digital :)
Czy ktoś z Was coś takiego robił? Czytałem na forach, że trzeba montować adapter. Możecie polecić jakiś dobry, sprawdzony sprzęt i np. jakiegoś magika na Mazowszu, który się tym zajmuje?
Z góry dzięki
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
Odp: Kamera cofania
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2016, 14:34:48 »
Ja jak do tej pory nie podłączyłem kamery cofania ale warto popatrzeć na to: http://www.greenhybrid.com/forums/f49/back-up-camrea-installation-nav-unt-pictures-11672/
