Autor Wątek: wymiana przepustnicy, wymiana TPS  (Przeczytany 1607 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« dnia: 02 Marca 2016, 11:12:07 »
Witam!
Maiłem problem z szarpaniem przy dodawaniu gazu na dolnym zakresie obrotów i 1 lub 2 biegu na lpg. Wiadomo wymieniałem kable świece aparat zapłonowy itp nic nie pomagało. Błędów w ECU nie było.
Ostatnią rzeczą jaka obstawiłem był czujnik położenia przepustnicy.
Przełożyłem całą przepustnicę z cariny mojego ojca i problem znikł.
Testowałem je mierząc napięcie i idealnie rosło na jednej jak i na drugiej od około 0.5v do około 3,5v więc gdy zaczynałem ta robotę od samego początku sądziłem że to nie pomoże, z mierzeniem oporu jakoś nie dałem rady miałem instrukcje do 4A-FE ale na jednej i drugiej wychodziło coś całkiem innego niż w książce.
Chcę się dowiedzieć:
1.Czy moge tak jeżdzić, silnikowi nie będzie przeszkadzała inna przepustnica, ustawiona w fabryce pod inny silnik?
2 Czy gdybym założył starą przepustnicę (z uszkodzonym TPS) do ojcowej cariny tam jest gaz starej generacji na śrubie poszarpywanie lub jakiś inny skutek uboczny będzie gnębił jego auto przy jeżdzie na LPG (na benzynie auto tylko odpala).
3 Jeśli odpowiedź na 2 pytanie wskazuje na zakup nowego TPS to czy kupić całą przepustnicę z TPS czy może wystarczy że kupię TPS w sklepie i go ustawię?
4 Zna ktoś instrukcje ustawienia TPS jeślibym go chciał wymienić i ustawić we właściwej pozycji, Wystarczyłoby założyc nowy TPS i ustawić mu przy zamkniętej przepustnicy to samo napięcie czyli coś około 0,48v?
