Autor Wątek: Yaris hybryda nie odpala  (Przeczytany 22227 razy)
Offline sikor83
  • Wiadomości: 5
« dnia: 11 Marca 2016, 08:41:51 »
Witam kupiłem 2szt toyoty yaris z 2013 i 2014 roku obydwie po wypadku i obydwie hybrydy. I mam jeden problem obydwa auta nie odpalają, kluczyki włączają zapłon i przycisk start nic nie robi tylko włącza i wyłącza zapłon, poduszki całe kontrolka gaśnie, akumulatory sprawne, zachowują się jakby były zablokowane. Proszę o pomoc jak to uruchomić.
Offline sikor83
  • Wiadomości: 5
Odp: Yaris hybryda nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2016, 08:43:52 »
Dodam jeszcze że podłączone pod komputer nie wykazują błędów są tylko 2 w abs i czujniku koła kierowcy i wspomagania
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2016, 09:10:31 »
Kluczyk przekręć 2 razy, zapali się kontrolka READY, przy smartkeyu przycisk trzeba przytrzymać chwilę dłużej, też zapali się READY.
Offline sikor83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2016, 11:02:54 »
To ready czasami się zapala czasami nie ale rozrusznik nie kręci, chyba że jest bezpiecznik na sam rozrusznik sprawdzę jeszcze.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2016, 12:19:20 »
Padłem.
Kolego czy ty masz pojecie co kupileś ?
Przecież to hybryda - nie ma rozrusznika !
Offline sikor83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2016, 12:49:23 »
Wiem że silnik zapalany jest silnikiem od hybrydy, przepraszam za złe wyrażenie się, auto nie odpala, bezpiecznik przy akumulatorze pod siedzeniem cały, akumulator naładowany, ten od hybrydy na wyświetlaczu radia pokazuje prawie pełen, auto powinno odpalić silnik benzynowy? czy po naciśnięciu gazu powinno jechać ?
Jeden czujnik abs  jest uszkodzony i w abs jest też błąd wspomagania kierownicy. Zastanawiam się czy to może mieć wpływ.
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2016, 14:47:14 »
Jak jest READY to wrzucasz bieg i jedziesz, silnik może zaskoczyć po chwili, albo na P (READY świeci) wciśnij gaz na max. silnik powinien wtedy zapalić.
Może twój komputer nie obsługuje hybrydy.
Offline sikor83
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2016, 16:50:39 »
Jak zrobię jak napisałeś coś w baterii od hybrydy jakby przekaźnik puknie i gaśnie ready, moja myśl może miernik baterii źle pokazuje może mam baterie rozładowaną i dlatego nie działa, jest jakaś możliwość sprawdzenia, naładowania tej baterii ?, Czy za rozruch odpowiedzialny jest ten mały akumulator?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2016, 17:16:04 »
Może naładuj mały akumulator.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2016, 18:39:49 »
Na testerze mozna sprawdzic wszystkie cele - na TT2 chyba tez jakos sie dalo (poszukaj na forum - bylo info o ukrytych opcjach)
Systemy potrzebuja aku 12V by wystartować.
Potem wszystko napedzane jest z HV aku lub spalinówki
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2016, 18:42:31 wysłana przez mechu »
