Autor Wątek: Corolla Verso - tarcze sprzęgła i siłowniki  (Przeczytany 5319 razy)
Offline algavre
« dnia: 14 Marca 2016, 10:57:52 »
Witam serdecznie, będę baaaaardzo wdzięczna za opinię: w serwisie Toyota podłączono auto pod komputer i wyszło, że do wymiany są tarcze sprzęgła i siłowniki (mam Toyotę rocznik 2004, automatyczna skrzynia z możliwością ręcznej zmiany biegów). Za wymianę tarczy sprzęgła i siłowników zażyczono sobie 3000 zł.
Auto traciło moc, mimo wrzuconego biegu "straciło moc" na drodze i jakby wyrzuciło bieg (od kilu tygodni przy wrzucaniu wstecznego biegu auto nie ruszało do tyłu, dopiero po którymś zmianie biegu na R udawało się ruszyć do tyłu).
Za głowę się złapałam ale będę wdzięczna za opinię osób które coś wiedzą w temacie czy 3000 zł to dużo?
Z góry serdecznie dziękuję
Kasia
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
Odp: Corolla Verso - tarcze sprzęgła i siłowniki
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2016, 21:44:36 »
Moim zdaniem dużo. Zrobisz to poza serwisem taniej. Na początek wymienił bym olej i filtr. Ciekawe jaki stan w skrzyni.
Diagnostyka Toyota, kodowanie wtryskiwaczy. TANIO. Kontakt na PW
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2016, 22:49:31 »
Zestaw sprzęgła w ASO: 1500zł  (wraz z łożyskiem oporowym), silnik siłownika 900zł, bo cały siłownik to ponad 4tys., reszta robocizna. Z silnikiem siłownika można się wstrzymać do momentu wymiany sprzęgła, możliwe że jest policzony na wyrost. Oferta dobra tym bardziej że zwykłe warsztaty  nie znają procedur wymiany tego typu sprzęgła ( a to może spowodować spore dodatkowe koszty związane z naprawą skrzyni biegów).
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2016, 22:56:22 »
Darek przeczytaj o czym piszemy :grin:
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2016, 23:08:10 »
Wiesz co to MMT i jak działa?, jakie są typowe usterki i ich objawy?
Offline adblock
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2016, 20:34:58 »
Darek masz rację :good: MMt to Multimode Manual Transmission, MultiMode lub Multimode Transmission. Czyli tu jest zwykła tarcza i tylko sterowana komputerem. Czyli za taką wymianę stanowczo za dużo.
Offline szampon74
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2016, 01:00:10 »
Witam. Mam corolle verso 1,8 benzyna półautomat,kolega wymienił sprzęgło a nie wiedzieliśmy że trzeba też wymienić siłownik. Efekt jest taki że nie ma w ogóle biegów.Podłączony komputer nie pokazuje żadnego błędu. Byłem w serwisie Toyoty ale oni chcieli wymienić komputer i siłownik i chcieli 2500 funtów. Czy jest jeszcze szansa uratować samochód?Dziękuje za pomoc!!!!
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2016, 21:16:43 »
Potwierdza się to co napisałem. To nie wina siłownika sprzęgła. Jeżeli się nie da skalibrować sprzęgła po waszej wymianie to prawdopodobnie źle ustawiony siłownik sprzęgła spowodował wyłamanie wybieraka w mechanizmie wybierania biegów(nowy 5800zł). Trzeba wymontować mechanizm wybierania biegów i sprawdzić czy na końcu wałka jest wypust zmieniający biegi. Jeżeli jest to masz szczęście, jeżeli go nie ma to leży gdzieś w skrzyni (trzeba rozbierać skrzynie i go znaleźć żeby większych szkód nie narobi)ł. Sami nie dacie rady z tą skrzynią.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Kwietnia 2016, 00:30:06 »
Mam takie małe wtrącenie w kwestii tej skrzyni automatycznej, a nie taniej przerobić to na manuala? (może moje pytanie jest nie na miejscu, ale kolega w citroenie c5 tak zrobił i jeździ).
