Autor Wątek: Brak kontaktów z tel w systemie TT  (Przeczytany 2258 razy)
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8 Hyb
« dnia: 15 Marca 2016, 14:38:28 »
Witam,jestem posiadaczem Toyota Auris z 2015 r. Wszystko gra. Dzisiaj jednak zaobserwowałem, że nie wyświetlają mi się na ekranie kontakty z książki telefonu. Mam do dyspozycji wyłącznie kontakty z kategorii "ulubione" (kategoria w telefonie). Od razu spieszę poinformować,  że odinstalowalem tel i raz jeszcze go podłączyłem do sytemu. Zezwoliłem na zaciągnięcie smsow oraz całej książki kontaktów. I nic. Macie jakieś sugestie?
Wysłane z S6 Edge +
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Brak kontaktów z tel w systemie TT
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2016, 15:35:08 »
Kontakty na karcie czy telefonie? Może trzeba przerzucić.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2016, 15:44:37 »
Na telefonie. Wcześniej było ok. Nic nie zmieniałem ponad to,  że wyłączyłem tylko raz bluetooth w telefonie
Wysłane z S6 Edge +
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2016, 18:16:47 »
Miałem tak, że telefon miał aktualną książkę kontaktów a TT "swoją". Wszystko się wyrównało po ręcznym wymuszeniu ściągnięcia kontaktów z telefonu (Setup -> Łączność .... gdzieś tam jest taka opcja).
Spalanie - Motostat.pl
Offline GeoT
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2016, 09:42:14 »
Ja w telefonie mam wręcz pedantyczny porządek jeśli chodzi o kontakty, natomiast na TT2 jest totalny bajzel. Nie ogarniam już tego i odpuściłem.
Mimo, że odłączałem i podłączałem telefon chyba ze 100 razy, tyle samo razy czyściłem listę kontaktów to wciąż są one źle posortowane alfabetycznie. Pod jednymi literkami nie ma żadnych kontaktów, choć powinny być a pod innymi znowu są kontakty zaczynające się na inne literki. To jedna z kilku rzeczy, które mnie rozczarowały w tym systemie.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2016, 09:52:52 »
Niestety nadal nie rozwiązałem problemu. Udzielone wskazówki nie dały rady. Inne sugestie?
Wysłane z S6 Edge +
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2016, 12:02:16 »
Z ciekawostek jakie zauważyłem w TT to że nie pokazuje kontaktów innych niż oznaczone komórkowy, domowy i praca.
Wszelkie inne kategorie ignoruje.
Natomiast raczej przyporządkowuje kontakt do właściwej literki, ale inaczej niż telefon - chyba wg tytułu kontaktu a nie imienia czy nazwiska.
Offline PrzeZar
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2016, 19:14:32 »
Problem rozwiązany.  Wina leżała po stronie ustawień telefonu. Trzeba było zmienić w ustawieniach kontaktów "kontakty do wyświetlania" na "wszystkie kontakty". I teraz jest ok.
Wysłane z S6 Edge +
