Autor Wątek: Ząbkowanie opon  (Przeczytany 18902 razy)
giepe
Odp: Ząbkowanie opon
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Października 2006, 19:53:16 »
Jeśli nie zdjęcie, to czy chociaż ktoś mógł by opisać jak wygąda wyząbkowana opona? Na czym dokładnie polega problem?
Popieram!!!
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Października 2006, 20:48:59 »
Przejeżdżasz dłonią po powierzchni opony i jeśli opona jest wyząbkowana to wyczujesz wybrzuszenia ... dlatego slychac jak huczy .
Jezeli zaczynasz slyszec wycie dochodzace z tylnych opon moze znaczyc ze opony zabkuja (chociaz moze byc wiele innych przyczyn np. lozysko) . Rotacja opon co jakis czas  (nie wiem dokladnie co ile tys km :|) pozwala na nie tylko pozbawienie sie zabkowania ale takze wykryciu wielu wad na ktore cierpi samochod np:hamulce,geometria,luzy w zawieszeniu.Zabkowanie czesto jest tez wynikiem zlego stanu amortyzatorow.
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2006, 20:55:47 wysłana przez Radex E9 »
ayrsen
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Października 2006, 16:58:58 »
Co przyczynia się do niszczenia opon w nowych autach ?
Wielu użytkowników nowych aut skarży się na szybkie niszczenie opon. Po przejechaniu 20 – 40 tysięcy kilometrów przy określonych prędkościach, np. 80 km/h słychać hałas dochodzący z tylnego zawieszenia. W serwisach użytkownicy dowiadują się, że jest to tak zwane ząbkowanie opon. Auto zazwyczaj ma sprawne zawieszenie, jest bezwypadkowe, a opony pochodzą od renomowanego producenta.
Kto odpowiada za stan opon ? Firma z której pochodzi samochód i która dobrała opony, czy producent opon ? Co jest przyczyną usterki i czy wpływa ona na bezpieczeństwo jazdy ?
Ząbkowanie opon to coraz częstsza przypadłość opon nowych aut. Zawieszenia nowych samochodów doprowadzają do przedwczesnego zużycia opon. Jest to spowodowane zmiennym rozkładem nacisków między podłożem a oponą podczas pracy zawieszenia przy jeździe na wprost i na zakrętach. Nierównomierne naciski na oponę w miejscu jej styku z podłożem wynikają z wielowahaczowej konstrukcji zawieszenia, którego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie wysokiej przyczepności opon do podłoża w różnych warunkach jazdy, tłumienie drgań, zmniejszenie hałasu opon i zwiększenie komfortu jazdy. Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na tego rodzaju zużycia opon to:
a) Niewłaściwe ciśnienie w oponach
b) Charakter jazdy kierowcy
c) Rodzaj dróg po których porusza się kierowca
d) Stan nawierzchni dróg
e) Konstrukcja zawieszenia, która znacząco zwiększa komfort i stabilność jazdy
f) Stan techniczny elementów zawieszenia
g) Obciążenie samochodu
Przypadki nierównomiernego zużywania się lamelek bieżnika dotyczą wielu modeli współczesnych samochodów. Tego zjawiska nie da się całkowicie wyeliminować, można jednak nieco ograniczyć jego występowanie poprzez:
a) Kontrolę geometrii kół
b) Utrzymywanie zalecanego ciśnienia w kołach
c) Prawidłowe wyważenie kół po przejechaniu co najmniej 10 tysięcy kilometrów
Ząbkowanie opon obniża komfort jazdy, ale nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo. Producenci samochodów powinni ponosić odpowiedzialność za przedwczesne zużycie opon stanowiących fabryczne wyposażenie auta. Przyczyna tkwi głównie w zawieszeniach. Największe koncerny oponiarskie pracują nad problemem ząbkowania opon, do produkcji wprowadzane są tylko te modele, które przejdą pomyślnie testy dotyczące nieregularnego zużywania się lamelek bieżnika. Mimo tego straty ponoszą głównie użytkownicy nowych aut, ponieważ ząbkowanie opon nie podlega gwarancji udzielonej przez firmę, z której pochodzi samochód, a serwisy gwarancyjne opon zwykle stwierdzają brak wady fabrycznej.
źródło: www.opony.com.pl
giepe
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Października 2006, 23:45:31 »
Bardzo ciekawy artykuł.
Pozostaje jednak pewna wątpliwość -- czy możliwe jest ząbkowanie opon na przedniej osi?
Grzesiek
ZWROTNICA
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Lipca 2007, 17:41:19 »
WITAM
MAM TO SAMO  TE SAME OPONY I TEN SAM SAMOCHOD  NAWET TEN SAM ROCZNIK I PRZEBIEG PODOBNY 78 TYŚ. PRZEDNIA OPONA ZĄBKUJE I TYLNA OBIE Z PRAWEJ STRONY . ZACZEŁO SIE ZARAZ PO ZMIANIE KÓL Z ZIMOWYCH NA LETNIE WYWAŻYLI NAPOMPOWALI GAZEM NIE POWIETRZEM I ZACZEŁO SIE MYSLALAŁE ,ŻE LOYŻKO ALE NIE MOŻE AMORTYZATORY TEZ NIE SPRAWDZONE  OK- . W ZAWIESZENIU ŻADNYCH LUZÓW -POZOSTANIE CHYBA WYMIANA OPON. SZKODA BO BIEZNIK JESZCZE STARCZY NA 20TYŚ.
giepe -O TAK  JEST TO MOŻLIWE
blackninja
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Lipca 2007, 18:07:17 »
Jeździj do zera na nich, to tylko buczy.
